Lachezardo
Акорд CL7, странен проблем със запалването
Колеги, искам да попитам някой имал ли е подобен проблем. Колата е с газов инжекцион Lovato от 25000 км, пали си на бензин и си обръща нормално - до тук всичко ок. Но от известно време колата като се пали студена се получава едно претреперване и недозапалване точно като от незапален цилиндър. Подавам газ докато се чуди да запали ли и вдига оборотите, като след това (не винаги) все още студена се е случвало и да угася на светофара. Понякога дори и не запалва а при 2ро въртене отнема няколко секунди докато запали. Направен е реглаж на клапаните, сменени са и свещите, но проблемът продължава. Когато загрее - няма проблем, но в обедната почивка като я паля в подземния паркинг и това чудене да пали ли, да кюта ли, е адски неприятно. В момента я карам само на бензин за да видя дали ще го направи пак. Споделете опит и идеи...
С газовата уредба всичко наред ли е? Изпарител?
Наред е, сменени филтри всичко е 6. Незнам възможно ли е при изгасянето на мотора докато работи на газ, да остава някъде газ и при запалването да се смесва с бензина и затова да се чуди какво да прави?  :|
