dicho1 0 #1 Публикувано 7 Септември, 2017 Имам следния проблем при Сивик 7, когато си я купих централното не работеше помислих че е батерията на дистанционното смених я и отново не работеше, отидох при един майстор сложи ми ново централно универсално, всичко е ок работи, но като отключа колата с дистанционното се включва алармата. Как да отстраня този проблем, може ли алармата да се изключи? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 683 #2 Отговорено 7 Септември, 2017 Този майстор ти е сменил само модула за упр.на дист.заключване. И чрез дистанционното трябва да може едновременно да се деактивира алармата и да ти отключва, работа за алармаджия. Ако ли пък не пиши на колегата- http://forums.hondabg.com/index.php?showuser=3485 за съвет. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
