to-shiba 3 #1 Публикувано 31 Юли, 2017 Здравейте, Имам един деликатен проблем с климатика, едно от уплътненията е скъсано и тече малко от фреона, за съжаление не може да се смени защото самият болт е корозирал. Предложиха ми да си взема някакви спрейове или силикони който да запълнят фугите, ама нищо не намерих. В нета намерих разни неща, не знам в България няма ли и тук такива. https://youtu.be/--3J7uROKrM https://www.walmart.com/ip/Auto-AC-Metal-and-Rubber-Leak-Sealer/16888795 Или нещо подобно Изпратено от моят Lenovo A5000 с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2278 #2 Отговорено 31 Юли, 2017 Има специални добавки за запушване на малки шупли в климатичните инсталации,но те не вършат работа при О-пръстените. Трябва а се развие болта и да се смени О-пръстена.Естествено ако вече е компрометирано съединението се сменят двата съседни детайла. Успех! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
