FentazI 15 #1 Публикувано 8 Юни, 2017 (Редактирано) Здр-те колеги миналата седмица един приятел си купи Хонда Сивик Аеродек 1998 г. с двигател Д14А8 . Когато взехме колата си мислехме че чека свети заради газовата която е обикновена а колата е пълна игла. Когато се прибрахме и направих самодиагностика и излязоха 2 грешки едната е номер 7 (Схема на празен ход на вентила) и грешка 14 (сензор за положение на дросела) Свалихме дроселната плочка с датчиците и я почистихме имаше бая нагар . Остана само грешката за дросела номер 14 . Само дето този датчик за положение на дросела е капсулован и не може да се свали. Мисълта ми е какво може да се направи , има ли начин да се смени само датчика или трябва да се търси целия дросел. Редактирано 8 Юни, 2017 от FentazI Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 300 #2 Отговорено 8 Юни, 2017 (Редактирано) 7 TPS - throttle position sensor 14 IAC (EACV) - idle air control valve Редактирано 8 Юни, 2017 от s.s.d.d. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
