bobo 0 #1 Публикувано 4 Април, 2007 Имам въпрос . Ако налягането на фреона е ниско климатика ще се включва ли? При мен перката на радиатора тръгва а климатика не вкючва. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest dimy #2 Отговорено 4 Април, 2007 (Редактирано) Имам въпрос . Ако налягането на фреона е ниско климатика ще се включва ли? При мен перката на радиатора тръгва а климатика не вкючва.на малката ми хонда всяко лято си го пълня ы че иначе не работи \ не духа студено\ Редактирано 4 Април, 2007 от dimy Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest bat_gogo #3 Отговорено 4 Април, 2007 дори и да е нацяло празен, климатика пак ще се включи и ще върти, само че няма да духа студено! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1190 #4 Отговорено 4 Април, 2007 Ако е изпуснал има защита и компресора няма да тръгне Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest bat_gogo #5 Отговорено 5 Април, 2007 Ако е изпуснал има защита и компресора няма да тръгне значи съм видял с нефункционираща защита Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rossen 0 #6 Отговорено 5 Април, 2007 Имам въпрос . Ако налягането на фреона е ниско климатика ще се включва ли? При мен перката на радиатора тръгва а климатика не вкючва.Инсталацията има пресостат за ниско налягане (вид датчик), които прави точно това - при ниско налягане на фреона не позволява на компресора да се включи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
