madu 0 #1 Публикувано 21 Февруари, 2017 (Редактирано) Здравейте, имам проблем с охладителната система . Преди време ми изтичаше антифриз от някъде, но сложих добавка за пукнати радиатори. Проблемът се оправи, след близо една година стана по-голям проблем. Сега, когато карам и колата загрее няма проблем, но когато изстине, долния маркуч се спаружва . Отварям да видя радиатора- има вакуум на капачката. Като я дръпна, маркуча долу се оправя и трябва да налея малко антифриз в радиатора . Смених капачката на радиатора, но не се оправи. В казанчето антифриза не мърда . Редактирано 21 Февруари, 2017 от vesivanova Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Batvan 17 #2 Отговорено 21 Февруари, 2017 Маркуча е за смяна, не трябва да е толкова мек. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
madu 0 #3 Отговорено 21 Февруари, 2017 Той е оригиналният маркуч . Не може да си вземе антифриз от казанчето, това е проблема. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
madu 0 #4 Отговорено 25 Февруари, 2017 Проблемът е решен. Капачката на разширителния съд беше запушена . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
