madu
civic d14a3
Здравейте, имам проблем с охладителната система . Преди време ми изтичаше антифриз от някъде, но сложих добавка за пукнати радиатори. Проблемът се оправи, след близо една година стана по-голям проблем. Сега, когато карам и колата загрее няма проблем, но когато изстине, долния маркуч се спаружва . Отварям да видя радиатора- има вакуум на капачката. Като я дръпна, маркуча долу се оправя и трябва да налея малко антифриз в радиатора . Смених капачката на радиатора, но не се оправи. В казанчето антифриза не мърда .
Редактирано от vesivanova
Маркуча е за смяна, не трябва да е толкова мек.
Той е оригиналният маркуч . Не може да си вземе антифриз от казанчето, това е проблема.
Проблемът е решен. Капачката на разширителния съд беше запушена . :punk:
