tuntov_jr
Проблем с Civic 6 ген.- ниски обороти, check-a свети
Здравейте колеги, от 3-4дни имам проблем с Хондата. Модела е Сивик EJ9 1998г. D14A4 - 90к.с. с газова уредба(обикновена).
Проблемът е следния, колата държи много ниски обороти на свободен ход около 300-400 на бензин и на газ, като вдигна оборотите над 3000-3500 светва Check-a за около 1-2 сек. Колата забива муцуната, cheka-a изгасва и колата пак се наема. Check-a не свети постоянно, а за около 1-2 сек и то при по-високи обороти. Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем, няка пише.
Виж грешките, запаметени в компютъра!
Днес ходих при Омбре, там един от хората ми каза, че след като check-a не свети , няма как да разбере от какво е.
Сам си провери за грешки.
Редактирано от vesivanova
Благодаря за инфо-то, колега. Ще пиша, ако има развитие :yes:.
Извинявам се за невежеството си, имам и друг въпрос. Ще покаже ли грешката, ако check-a вече не ми свети?
Предишното мнение не се цитира и др.
Направих всичко както е описано в линка, слагам мостчето между двете крачета, давам на контакт, check-a светва и дотам. Чаках го около 1 мин не изгасна. Свети постоянно.
Някакви идеи, къде може да бъркам?
Може ли да пробвам варианта, ако ми светне check-a докато е движение, спирам и без да гася мотора да сложа мост между двете крачета и да видя дали ще ми покаже грешката? Понеже си мисля, че след като изгася мотора, грешките се изчистват.
