А_Митев97
Нужда от подаване на газ при палене!?
Здравейте ! Потърсих дали сте засегнали този проблем в друга тема, но точно същия не намерих.Исках да ви попитам, защо когато паля трябва да подам газ, за да запали? Никога колата не е имала газ. Катализаторът е махнат, ако това има значение. До колкото разбрах, проблемът може да идва от запушване, но не съм сигурен. Моля, ако някой е имал същия проблем или има предположение от какво е, да сподели своето мнение. Благодаря предварително.
По принцип в книжката се препоръчва при палене зимно време да се подава 50% газ, когато температурите са много ниски, разбирай под -10(-15)°С. Но това е, ако всичко с колата ти е наред.
