Guest chopper1969
Лампа за бензин
Guest chopper1969
Здравейте,съжалявам че продължавам с елементарните въпроси но... Хондата ми е сивик 5 ген. 1.5. 94г. Нямам книжка и ме интересува имам ли лампа за горивото на таблото защото не съм я оставял без бензин и незнам. Евентуално ако имам такава-на колко литра светва? Мерси предварително ! ;) Моля някой ако има елементарно ръководство по подръжка на БГ (в електронен форма) да се свърже с мен от тук или по ICQ 268 086 895.
Редактирано от chopper1969
Guest chopper1969
Мерси за инфото, имам на Анг. но е много голямо като обем около1400 страници и като го отворя и се разтърся забравям какво търся ;)
Guest slus4o©
И аз така, някаде го имаше и в електронен вариант с "SEARCH" ама каде беше ;)
И аз ще съм благодарен, ако някой може да каже дали имам лампичка за резервата за гориво - Акорд 96.
Е то си личи като има, дори и да не свети като се вгледате в лампите на таблото дори и да не свети трябва да видите бензиноколонка на някоя от тях
Това което ми предлагаш го имам, искам нещо на БГ но доста по стегнато и кратко, Благодаря все пак ! ;)
също за сивик 6 генерация ако може някой да каже?
За сивик 6-та генерация (японския) със сигурност няма. Ако не се лъжа англичанките имаха, но нека някой колега, който има англичанка да потвърди
Имаме, но не знам на колко литра светва...
Здравейте,съжалявам че продължавам с елементарните въпроси но... Хондата ми е сивик 5 ген. 1.5. 94г. Нямам книжка и ме интересува имам ли лампа за горивото на таблото защото не съм я оставял без бензин и незнам. Евентуално ако имам такава-на колко литра светва? Мерси предварително ! :dry: Моля някой ако има елементарно ръководство по подръжка на БГ (в електронен форма) да се свърже с мен от тук или по ICQ 268 086 895.
[/quote
ами този модел няма лампа но витеците 1.6 125 и 160 коня коня имат... странно защо са я спестили наште хора
Да, има - аз съм със Сивик, английската версия, 1996г. и имам - друг е въпроса, че досега не ми е светвала никога, дори един път си направих опита да карам, докато не светне.... индикатора за гориво отдавна падна на 0, но това все не свети и не свети... накрая отстъпих и я нахраних :unsure:
130 ;);):unsure:
хаха предаде се преди нея ,а ? :) ...а з веднъж мислих да я карам докато изнемогне от липса на гориво и след като от светването на лампата минаха 130км градско се предадох ,а колата тогава харчеше като ламя :)
хаха предаде се преди нея ,а ? ;) ...а з веднъж мислих да я карам докато изнемогне от липса на гориво и след като от светването на лампата минаха 130км градско се предадох ,а колата тогава харчеше като ламя :)
;):unsure: Колеги да не се окаже че ходите могат и без бензин :)
английски сивик, 3-4 пъти съм зареждал след светване на лампата - до горе, средно около 45 л. поглъща, тъй като общо трябва да е 55 л. значи резервата светва на 10 л., така излиза, макар че в ESI или Autodata пишеше че е 8 ако не се лъжа.
Guest darius
[/quoteами този модел няма лампа но витеците 1.6 125 и 160 коня коня имат... странно защо са я спестили наште хора6ген.сивик vti няма лампа,5ген.сивик vti също.....мисля ,че само английските сглобки имат...
