Berberov
Лесно решим решим проблем с замръзналите огледала при ЦРВ 1ва ген
Здравейте ,колеги !!!
До колкото ми е известно повечето от  црвета  1 ген. нямат подгряване на огледалата , и това създава неудобство  на повечето от нас .
Особено  ако се налага всяка сутрин да карате назад.
Обмислях много варианти да се справя с проблем, повечето от тях като подмяна на огледалата бяха много скъпи и трудоемки.
Затова реших да пробвам нещо по просто и евтино ****(от 5 до 15 лв) ,което ми попадна съвсем случайно  , а именно дефлектор  за огледало.
Оказа се , че предпазва огледалото ми от заскрежаване и не се налага стъргане .
Редактирано от Berberov
Друг вариант е сам да си направиш подгрев на огледалата. Освен че ги размразява, също така ги суши и премахва запотяването. Аз лично така направих и съм доволен от резултата.
Редактирано от vesivanova
Doxata, дай малко повече инфо как си го направил.
Здравейте колеги и за много години.
Първо трябва се снабдите с кантал.Аз взех от тук http://www.nagrevatel.eu/services.php
Може и от тук https://www.olx.bg/ads/q-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB/?search%5Bdescription%5D=1
Канталът има съпротивление,което се определя от диаметъра и дължината.
С по-дебел кантал ще може да се направят повече навивки и да се обхване по-голяма площ от огледалото. Обаче не прекалявайте, за да може да се събера между огледалото и пластмасовата подложка на което е закрепено
Трябва да ви е ясно какво му е съпротивлението за см. или да го измерите приблизително. Аз не помня с какво сечение използвах, приблизително 10 ома на метър.
Моите подгреви ги направих приблизително14 W.
P=U.I
I=U/R
P=14W
U=12V
I=1.17A
R=10 ома
При мен имаше изкарана инсталация до самите огледала; при вас, ако няма, ще трябва да си я направите. Нищо сложно, ако нямате представа ще обясня.
Сваля се цялото огледало. Внимателно се маха стълената част заедно с пластмасовата подложка. После с пистолет за топъл въздух или киснене в гореща вода се отделя въпросната подложка. Задната част на стъклото не се търка или чегърта с нищо твърдо, защото се прецаква необратимо. Пробвано. Има покритие от сребърна амалгама и е перфектен проводник. Затова преди да се монтира кантала, стъклото се облепва с хартиено тиксо или с нещо друго за изолация. Върху хартиеното тиксо поставяте кантала зигзагообразно, както казах колкото по-нагъсто, толкова по-добре. Гледате навивките да не се допират, за да не окъси в последствие. Закрепвате го по някакъв начин. Аз използвах топъл силикон. На двата края на нагревателя прикрепяте кабелни обувки по избор. Пробвате и сглобявате.
Най-неприятното е свалянето на стъклото, защото за да се отдели от пластмасата, която го е обгърнала трябва да се нагрее прилично и пари на пръстите. Нагрява се бавно, обаче изстива доста бързо и престава да е гъвкава.
Това е общо взето, ако има нещо неясно или искате някакви подробности питайте.
Като се пооправи времето мога и да помогна физически.
  • Нагоре 3
Аз имам подгряване, включва се заедно със задното стъкло, и наистина е много добре при влажно време - пази от запотяване и леко изсушава. Проблемът е, че дясното спря да подгрява, а в сервиза ми казаха, че имало много работа за да се види какъв е проблемът по кабелите и щяло да струва много пари
Редактирано от Menpal
Според мен проблема е по веригата от релето до нагревателя,щом останалите работят.най-вероятно е прекъснат кабел в маншона между вратата и купето.Свали триъгълната пластмаса от вътрешната страна на вратата точно срещу огледалото,ще видиш буксата за огледалото.Разкачи я,включи подгрева и премери има ли напрежение на черния и синьо-жълтия кабел,при мен са отрязани,иначе са до зелено-жълт кабел на буксата.post-30556-0-65329800-1495167368_thumb.jpg
Ако няма напрежение,проблема е по кабелите някъде.
Премери за верига между черния кабел и купето,за да елиминираш минуса като дефектирал.
Ако има напрежение на черния и синьо-жълтия кабел премери нагревателя,би трябвало съпротивлението да е около 10 ома.
Дано съм ти помогнал.
Гледам че си в София,ако не се справиш нещо драсни едно ЛС да погледна какво се случва с подгрева.
DOXATA, изцяло нов поглед върху нещата ми даваш... Преди време като ми спря на същото огледало първо електрическата настройка от бутона, тръгнахме с едно приятелче да гледаме къде е проблемът, но отваряхме вътре при пантите на вратата където е маншонът с многото кабели. Там имаше един или два прекъснати и аз от тогава си мисля, че там трябва да се бърка, ама много трудна работа там, няма място. После на същото огледало спря и подгрева. Та, сега с тея снимки ме насочваш да погледна и горе какво е положението. Ако снимките са от някоя тема по въпроса за огледалата, моля да споделиш линк. Благодаря много за информацията
Снимките са от моето CRV,направих ги докато писах в темата.Това за маншона съм го споменал,а при положение че е имало и прекъснати кабели ситуацията е повече от ясна.Остава да отстраниш проблема според мен,но е желателно и това което съм ти описал да направиш,все пак хе за 2 мин.работа.
Berberov - в момента могат ли да се купят тези приставки за огледалата някъде?
