nikov 0 #1 Публикувано 29 Март, 2007 nqkoi zanimava li se s chip tuning?isakm da sloja na hondata no nz nito kade nito kak nito ni6to .taka 4e ako ima nqkoi ve6t v taq oblast neka da pi6e.blagodarq vi predvaritelno. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
M_I_T_A_K_A 6 #2 Отговорено 29 Март, 2007 Приказвай с колегата 1net той миже да ти помогне или поне да те насочи на някаде успех Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
lookcho 98 #3 Отговорено 29 Март, 2007 1. на български моля ! 2. ако прочетеш писаното досега ще установиш че само чип без хардуерни промени е ... ?!? 3. има хора тука , но дали ще се навият да се занимават със сток кола май зависи само от парите та по въпроса ... хондите са си доста добре програмирани заводски и смяната на софтуера с по-добър е малко съмнителна операция ,освен ако хардуера не е промемнен ,така че софтуера да не работи добре с него ! та помисли си има доста по-смислени занимания в които да си хвърлиш парите отколкото нещо от сорта на ако не се лъжа в проспиид как беше - 1000лв за 10 съмнителни коня , а дали колата ще тръгне по-добре с тях е друг въпрос ... тия стават добре с коли със заводско турбо доколкото съм гледал ,защото те са доста преоразмерени за да имат достатъчно дълъг живот ... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
r2d2 6 #4 Отговорено 30 Март, 2007 Ако двигателя е Д15Б2 няма смисъл да го правиш(при и нерви за почти нулев ефект) пък и съм 99,9% сигурен ,че 1Нет няма да се навие да го прави. Ако иска6 кончета отгоре моят съвет е MPFI swap. От това ве4е колата не е същата !!! Използвй търсачката по въпроса. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2289 #5 Отговорено 30 Март, 2007 Ако двигателя е Д15Б2 няма смисъл да го правиш(при и нерви за почти нулев ефект) пък и съм 99,9% сигурен ,че 1Нет няма да се навие да го прави. Ако иска6 кончета отгоре моят съвет е MPFI swap. От това ве4е колата не е същата !!! Използвй търсачката по въпроса.Човека си е писал ,че кара Акорд.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
r2d2 6 #6 Отговорено 30 Март, 2007 Май съм писал за колата на МИТАКА !!! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nikov 0 #7 Отговорено 31 Март, 2007 незнаех 4е трябва да се пи6е на кирилица.добре штом не одобрявате тия чипове на проспиид и други по какъв начин да си направя по моштна колата.иначе е дизелов двигател. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest slus4o© #8 Отговорено 31 Март, 2007 (Редактирано) ......добре штом не одобрявате тия чипове на проспиид и други по какъв начин да си направя по моштна колата.иначе е дизелов двигател. Щом си Дизеларка с ТУРБО и Интеркулер значи решението ти наистина е ЧИП-че, защото от тази интервенция ще качиш коне и ще оптимизираш разхода с нормално настъпване обаче, това което съм чувал че в зависимост от колата TDI-тата качват от 20 до 40% отгоре коне и НМ, дори 20% да качиш си е перфектно от 105 к.с. да минеш на 125 к.с. ич няма да ти е зле, ако някой тука с Акорд го е правил ще е най-добре той да ти даде повече инфо, аз това знам Редактирано 31 Март, 2007 от slus4o© Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest Майната #9 Отговорено 31 Март, 2007 дъфастеса чипоса неговия и от 140 отиде на 180кс промяната е меко казано осезателна, да не кажа стряскаща, колата се изстрелва като куршум, само дето по-бързо му свършват предавките, но като забоде 5-та ................. При ровъровия мотор до колкото знам качва 20-30кс, което не е малко Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rust 5 #10 Отговорено 31 Март, 2007 При турбо дизела има смисъл, щото ти качва налягането на турбината . Ама 1000лв да дадеш си е няква ..... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
lookcho 98 #11 Отговорено 31 Март, 2007 турбо има ли колата чипа има смисъл , но няма да й удължи живота но наистина 1000лв !?! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BLAZE 1 #12 Отговорено 1 Април, 2007 незнаех 4е трябва да се пи6е на кирилица.добре штом не одобрявате тия чипове на проспиид и други по какъв начин да си направя по моштна колата.иначе е дизелов двигател.Аз пък ги одобрявам,дори когато става въпрос за по-модерните дизели си мисля ,че това е един страхотен ъпгрейд ........Имам приятели с Октавия и Пасатор дизеларки -еми чипосаха ги ,и няма такива луди печки -скочиха с по 30-тина коня,а при Октавията вече почти няма смисъл от 1-ва предавка Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
h3ll1 1 #13 Отговорено 1 Април, 2007 абе колеги, не виждате ли че детето си чеше езика. Не знам защо му се хващате на глупостите въобще ?!? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest Honda_Civic_LSI_1.5_16V #14 Отговорено 2 Април, 2007 Абе много сте ми странни като кажете искам чип туннинг и какво ще станеш най-бързият ли???Помисли първо дали ще ти е по джоба и второ дали изобщо си заслужава?? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest beneton4o #15 Отговорено 2 Април, 2007 Абе много сте ми странни като кажете искам чип туннинг и какво ще станеш най-бързият ли???Помисли първо дали ще ти е по джоба и второ дали изобщо си заслужава??Не бе колега,човекът просто си пита ,както виждаш който можа му помогна с мнения,цифри порценти и сега вече той ще си прецени дали този ъпгрейд ще е от полза при неговата кола и дали си заслужава Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
