Guest CoolDevil
Smenete 4asovnika/vremeto.....
Guest CoolDevil
:) pisha taka za da go zabelejite po-byrzo....
няма връзка между кирилица/латиница и това кога ще забележим :Pпроблемът не е във форума или сървъра... а в твойте настройки. Пробвай с този линк:http://forums.hondabg.com/index.php?act=UserCP&CODE=04ако не стане, отвори си "My Controls" и от менюто в дясно избери "Board Settings" там има времева зоно... избери +2 и си готов ;)и пиши на КИРИЛИЦА :P когато го видим - тогава ;)
Бях си на +2 ама не е там проблема...е направих гона +3 и се оправи.....ама ще видим до кога(не би трябвало да е така)
а вчера смени ли си времето на компютъра :Pааааааа сетих се, погледни си в контрол панел-а на уиндоуса... кликни на часовника и там също имаш часова зона... странно... никой не беше споменавал такъв проблем....
Guest MIYAMOTO
И при мен е така и аз го направих на +3 и сега си е ОК
Guest Victor
Пак там при времето има опция "Автоматична смяна DST (daylight saving time)". Когато е включено, си мести времето сам и си оставаш в зона +2.
Guest CoolDevil
ОПРАВОХА ГО ВЕЧЕ
ОПРАВОХА ГО ВЕЧЕ
Часът да но не и минутите,
при мен в момента е 09:58:00 а най долу пише:
"Time is now: 30th Mar 2007 - 09:48 AM"
ОПРАВОХА ГО ВЕЧЕ
да бе и минутките.....
