HONDA 3 #1 Публикувано 16 Октомври, 2016 Здравейте! Скоро светна лампата на АБС от тогава и не работи. Днес свалих всички датчици и констатирах следното: Заден ляв датчик по незнайни причини все едно е изтрит, тоест другите датчици си имат едни като пластинки които стърчат напред до ринга на АБС, задните два датчика са все едно изртрити до основата от където по принцип излизат тези пластини. Десния е почти на края но левият го няма. Като погледна датчика отпрд се вижда пластинката тя е метална а около нея е пластмаса но са на равно. Възможно ли е това да ми е проблема? Ще купя два задни датчика и ще ги сложа пък да видя.... ако някой му се намират ще се радвам да ги взема Всичко добро! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
HONDA 3 #2 Отговорено 19 Октомври, 2016 Здравейте! Дайте малко инфо: Като замерите датчиците с мултицет колко ома или килоома трябва да са. Предните ми излизат на 868 и 879 а задните са на 1060 и 1180. Какви трябва да са стойностте по принцип. Мерси! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DOXATA 102 #3 Отговорено 19 Октомври, 2016 http://forums.hondabg.com/index.php?s=411a7e31a0ed298568007668533942d9&showtopic=91930 Мнение № 9 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
HONDA 3 #4 Отговорено 19 Октомври, 2016 Сега я четох темата....предните ми са като на колегата от пост 14 около 900 но задните никой не е казал колко трябва да са. Накой може ли да ми каже какви стойности са на работещите датчици на ЦРВто? Примерно: Предни - 900 Задни - 1100 Мерси! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DOXATA 102 #5 Отговорено 19 Октомври, 2016 Моите като ги мерих задните бяха с различно съпротивление от предните,обаче колко точно беше не помня. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
HONDA 3 #6 Отговорено 19 Октомври, 2016 Да това ми прави впечатление...и мойте са така с около 200-300 разлика предни задни. Ма задните ми единия беше 1060 другия 1200 някаде. ще ги сменя и ще пиша как се движат нещата.... Поне да помогнем после на накой в нужда като мен. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivan_pop 64 #7 Отговорено 12 Ноември, 2016 Да не пускам нова тема,ползвам тази. Търся схема на "component location" на ABS-а? Датчиците ги зная горе-долу къде са! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
