chemiliq 6 #1 Публикувано 27 Юли, 2016 (Редактирано) Здравейте, Продавам воден радиатор. Ползван е на Civic Fastback D14A8 за около една година. След поставянето му колата започна да преминава работната си температура при сериозно натоварване в жегите. До прегряване не се е стигало, но температурата се покачване над нормалното ниво. Проблемът се проявяваше при температура над 35 градуса на околната среда. Майсторът, който ми го постави се кълнеше, че проблема не е в радиатора, но след смяната му нещата си дойдоха на мястото. Аз съм с газова уредба и охлаждането може да се затруднява по тази причина. Затова смятам, че радиаторът има шанс да си върши работата при друг двигател. До колкото разбирам производителят е http://www.hqradiators.ie/ . Цената, която търся е 15 лева. Намира се в София, но мога да го изпратя и с Еконт. !!Важно!! При ползването на радиатора аз имах проблем с температурата. Моля прочетете внимателно описанието. http://chemiliq.snimka.bg/automobiles/radiator.920847.37243520 http://chemiliq.snimka.bg/automobiles/radiator.920847.37243521 http://chemiliq.snimka.bg/automobiles/radiator.920847.37243522 Поздрави Йордан. Редактирано 27 Юли, 2016 от chemiliq Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
VEZI 0 #2 Отговорено 19 Октомври, 2016 Здравейте, Продавам воден радиатор. Ползван е на Civic Fastback D14A8 за около една година. След поставянето му колата започна да преминава работната си температура при сериозно натоварване в жегите. До прегряване не се е стигало, но температурата се покачване над нормалното ниво. Проблемът се проявяваше при температура над 35 градуса на околната среда. Майсторът, който ми го постави се кълнеше, че проблема не е в радиатора, но след смяната му нещата си дойдоха на мястото. Аз съм с газова уредба и охлаждането може да се затруднява по тази причина. Затова смятам, че радиаторът има шанс да си върши работата при друг двигател. До колкото разбирам производителят е http://www.hqradiators.ie/ . Цената, която търся е 15 лева. Намира се в София, но мога да го изпратя и с Еконт. !!Важно!! При ползването на радиатора аз имах проблем с температурата. Моля прочетете внимателно описанието. http://chemiliq.snimka.bg/automobiles/radiator.920847.37243520 http://chemiliq.snimka.bg/automobiles/radiator.920847.37243521 http://chemiliq.snimka.bg/automobiles/radiator.920847.37243522 Поздрави Йордан. Здравейте! Интересува ме дали радиатора е продаден? Ако не е, моля Ви да се обадите на 0888 444 997. Казвам се Васил. Благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
