Anton 96
Хонда Сивик купе проблем с ABS
Здравейте колеги, имам следния проблем откакто си купих колата ABS светеше и следователно и не работеше. Момчето ми каза, че е минал през дупка и от тогава е станало така. Закачих я на компютър и показа преден ляв датчик, при което го смених и не се оправи, а датчика е проверен и работи. Какво друго може да е? Колата е 97 година coupe.
На компютъра се вижда как работи датчика.Колелото се върти на ръка ,а компютъра му брои импулсите-в км/ч.Може гривната да е повредена или разстоянието да е голямо.
Ами по гривната няма никакви видими повреди. Ако я сменя дали има шанс да се оправи, ако евентуално е от разстояние или  повреда?
Нем....това не е правилния начин.Трябва да се докаже нещо тогава да се сменя.Иначе трябва да почнеш наред,което е глупаво..
Добре ,а какво да направя като за начало?
В първия си пост твърдиш,че си закачил колата на компютър...
Как и къде и с какво се случи това?
Закачих я в хонда  сервиза в Бургас и тоя каза, че уж трябвало да се проверят всички кабели, но според мен няма прекъснат. Попитах го дали той може да ми го оправи, но отговора му беше, че не му се занимавало.
Тук е темата за отзиви от сервиз Апостолов-Бургас :)
Не знам как да ти помогна.Диагностиката на Хонда-тестера има функцията да вижда всеки датчик как работи.Като се върти на ръка колелелото,може с осцилоскоп да се видят импулсите на входа на АБС.Нямаш ли някой познат електричар,алармаджия...трябва и малко да е отзивчив.Ще му отнеме 30 мин.
За съжаление нямам благодаря ти все пак за всичко :)
