HONDA
Повдигане на РД1
Нужна ми е информация за повдигане на РД1, направих един чертеж за плочки между макферсона и ботуша, но дали са коректни като измервания?
Благодаря!
Е той ботуша като отвориш капака се вижда...
Вижда се само амортесьора - горната част и двата болта с гайки...ма от долу нищо се невиди.
По лесно е от колкото си мислиш.Даже и амортисьора не се вижда,а само шпилката на оста му.Взимаш един шублер,мериш разстоянието между центровете на двата болта,които държат чашата към купето.После мериш отвора в ботуша,това ти е втория размер,измерваш диаметъра на двата болта и имаш третия размер и накрая мериш диаметър на на плоската част на ботуша/на око/ и преценяваш тия 115 мм можеш ли да ги навреш вътре или не.По принцип се въздържам да давам съвети за простотии,но спокойно можеш да се обърнеш към оффроуд форума ,щом нашия ти е станал скучен....там всички си дигат "джипките",защото нямата пари за нови пружини..
