HONDA 3 #1 Публикувано 21 Юли, 2016 Здравейте, Нужна ми е информация за повдигане на РД1, направих един чертеж за плочки между макферсона и ботуша, но дали са коректни като измервания? Благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2275 #2 Отговорено 21 Юли, 2016 Е той ботуша като отвориш капака се вижда... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
HONDA 3 #3 Отговорено 22 Юли, 2016 Вижда се само амортесьора - горната част и двата болта с гайки...ма от долу нищо се невиди. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2275 #4 Отговорено 22 Юли, 2016 По лесно е от колкото си мислиш.Даже и амортисьора не се вижда,а само шпилката на оста му.Взимаш един шублер,мериш разстоянието между центровете на двата болта,които държат чашата към купето.После мериш отвора в ботуша,това ти е втория размер,измерваш диаметъра на двата болта и имаш третия размер и накрая мериш диаметър на на плоската част на ботуша/на око/ и преценяваш тия 115 мм можеш ли да ги навреш вътре или не.По принцип се въздържам да давам съвети за простотии,но спокойно можеш да се обърнеш към оффроуд форума ,щом нашия ти е станал скучен....там всички си дигат "джипките",защото нямата пари за нови пружини.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
