MetaDream 1 #1 Публикувано 30 Май, 2016 Здравейте, Имам Accord 2005, executive, автоматик. Наскоро си взех колата от ремонт на предницата (удар от страната на пасажера) и всичко беше наред, мина около седмица и около 600км. Преди 2 дни сядам, паля колата (нищо особено преди това) и гледам на таблото: - светят ABS, VSA и червения "!" - оборотите и скоростта си седят на 0, независимо дали се движа или не. - индикатора за автоматика (P,R,N,D,D3) не свети, бяз значение какво включа - климатика не се пуска Та всички тези неща изведнъж, от нищото. След горепосочения ремонт не съм забелязал нищо нередно. Пробвах да разкача акумулатора за 10мин, разлика няма. Иначе колата работи, не гасне, не прави проблеми, така че явно самите индикатори по таблото се побъркват. Ако някой има представа какво може да причини такъв проблем, ще се радвам да сподели Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pepur 176 #2 Отговорено 30 Май, 2016 Може да трябва калибриране,но най-вероятно някои датчик е заминал.Прочетете грешката. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
simo vtecman 220 #3 Отговорено 30 Май, 2016 Акумулатор или генератор,по вероятно второто. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
