FireSword
Джаз - проблем при палене
Здравейте колеги,
Първа тема на форума :)
Имам следния проблем - понякога колата гасне при зацепване със съединителя (винаги ми го прави досега на заден ход),
и след това не може да запали. При завъртане на ключа само се чува едно съвсем леко "хлъц", и таблото угасва.
Пали с бутане. Не го прави всеки път, някак си на случаен принцип като че ли е 1/10.
Мислех, че е акумулатора, но не може да е карано 150 км и след това при паркиране назад да изгасне и да не запали.
След това да запали с бутане, да загасне и пак да си запали нормално. Мерих го с мултицет, малко е стар но нещата са
в норма. Алтернатора зарежда.
Задавяне също отхвърлих, единия път оставих колата около 30 мин, и пак не искаше да пали след това.
Чувал съм за проблем при който, стартера когато е захабен, застава в позиция в която не може да протече ток, и трябва
леко да прибуташ колата на предавка, за да се отмести , обаче и това не ми се получи.
Всеки съвет би ми бил от полза.
Благодаря предварително!
Клемите чистил ли си ги на акумулатора ?
Да, прегледах ги и тях - съвсем наред са си. А и пак - ако беше от тях примерно сутрин при по-слаб акумулатор, щеше да има проблем с паленето.
А то няма - пали си като пушка. Нито нещо свети по таблото, нито някаква грешка на екрана......
здравейте имам същия проблем на диагностиката не излиза грешка , гледам че тема не е довършена и стара но в се пак някой ако е имал съшия проблем моля за съвет благодаря предварително !!!
  1. Измерихте ли акумулатора?
  2. Ако той е наред, вероятно проблемът е "заминаващ, но все още не заминал стартер".
На морето Джазът ни остави на пътя - при палене казваше само "клик" и дотам. Мислехме че е стартер (оказа се акумулатор - да си бях прочел упътването на колата...) и открихме в интернет няколко сервиза за ремонт на стартери в Бургас - някои от тях с посредствено отношение към клиента. Искам да кажа, че такива специализирани сервизи все пак се намират в града и може да ги посетите.
Редактирано от bobbyp
