simo_vladov 3 #1 Публикувано 23 Март, 2016 Колеги здравейте, понеже често замръквам из гори и горски заслони си направих една подвижна лампа състояща се от лед лента, залепена по дължина на един пвц профил около 1 метър, и с кабели с щипки накрая за свързване към акумулатора. Свети чудесно и върши добра работа и за палатка и за отктито. Обаче се чудя дали е ОК за аку-то, т.е. около 15 вата е консумацията на "лампата", карам црв-1 и акумулатора е 45 амп. Как мислите? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2290 #2 Отговорено 24 Март, 2016 За 4-5 часа нямаш проблем.Така или иначе ще си на кантар ако е малко по-студено.Най-добре си вземи един резервен акомулатор,дори и с мъртва клетка,който да ползваш само за осветление. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
