Rage 0 #1 Публикувано 12 Март, 2016 (Редактирано) Здравейте колеги. Става въпрос за Civic 6 Aerodeck 2.0 Diesel Имам следния проблем: От известно време имаше теч, който мислех че е дизел, но се оказа масло и ми казаха в сервиз, че има високо картерно налягане и или сегменти на двигатела или турбото е заминало. Оказа се че от 4 литра масло, което побира двигатела 2 бяха изтекли, а лампата за маслото така и не светна. Колата си върви нормално и няма нито по-различен звук, нито проблеми със ускорение. Индикация за износени сегменти е духане на въздух при запалена кола от капачката за маслото , които наистина като отвъртях имаше духане. От сервиза, който ги помолих да го погледнат този проблем, докато сменях дискове на спирачките, казаха че ремонта е нерентабилен , все пак колата е 98-ма година. Молбата ми е да предложите сервиз в София, който се занимава с ремонт на двигатела да я погледнат поне , да кажат какво точно може да е и дали има смисъл да се прави някакъв ремонт. Турбинат може да се намери втора ръка , естествено не се знае в какво състояние ще е и дали ще е читава. Мерси. Редактирано 12 Март, 2016 от Rage Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rage 0 #2 Отговорено 16 Март, 2016 Колеги, окажете малко помощ. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Plamen.Dilkinski 40 #3 Отговорено 16 Март, 2016 Колега, Относно сервиз в София, в който могат да погледнат и да ти кажат реално какво е наистина необходимо да се смени, може да пробваш с Омбре, със сигурност ще ти дадат компетентно мнение. Писано е доста за тях, телефони и местоположение : http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=89527&hl=%2B%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B5+%2B%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%B7 Успех! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rage 0 #4 Отговорено 16 Март, 2016 Мерси колега, чел съм тук таме за тях. Надявам се да свършат работа. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1641 #5 Отговорено 16 Март, 2016 Не знам дали Омбре ще свърши работа, дотолкова, доколкото този двигател е Ровър, т.е. няма нищо общо с Хонда. Не знам, може и да греша, и да свършат работа. От тук пишещите, веднага се сещам за това момче: http://forums.hondabg.com/index.php?showuser=20207 Той е от София и караше Ровър с този двигател преди да стане хондаджия. Занимаваше се с голям мерак по колата, включително силов тунинг. Драсни му едно лично, предполагам ще те насочи, къде да отидеш. Ако не, това са двата форума на Ровър, все някой ще ти помогне http://www.roverbulgaria.com/ http://roverclub-bg.com/forum/index.php?sid=92ed9f6166a666d2d32a0ca6130004a4 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
