magito
проблем с осветлението в купето
Преди два дни изгубих осветлението в купето,на вратите плафончетата,на багажника плафончетата и дисплея на радиото угасна.Установих,че има изгорял предпазител N6 долу в таблото с предпазителите.Смених въпросното предпазителче което е 10А и всичко светна,дисплея,плафони ит.н. но днес пак нищо не светеше сутринта като тръгнах за работа.Къде може да е проблемът някъде дава на късо или нещо се товари.
Най-вероятно е късо. Според мен е най-добре ако не разбираш от Елетричество, да отидеш при такъв майстор, който разбира.
не разбирам от ел,но ако е късо мисля,че при смяна на предпазителя трябва новият да изгори веднага,а не след един ден.Учуден съм как така осветлението в купето,осветлението на средната конзола и аудиото да са не един предпазител.Затова не мога да разбера проблема от аудиото ли идва или от плафоните.
Причината за изгарянето на предпазителя беше протъркано(оголено)кабелче опиращо в една метална пластина зад конзолата с радиото.Като разглобих всичко открих проблема.Въпросният проводник вече е изолиран и всичко е наред.Дано само да е от него все пак.
А как се е стигнало да се протърка, някой е ровичкал там най-вероятно? Тези кабели съм ги горил със запалка и им са нужни около 10 секунди за да обгори целия, но и тогава става черен и ако не го махнеш с пръсти сти стои така. Дори със зъби е много трудно да разкъсаш кожуха.
