west bam 107 #1 Публикувано 9 Март, 2007 Колеги дайте сьвет какво гьрне да си сложа гледах и пак гледах но много се нервирам че нямам много място отдоло за да го сложа спокойно и от там ми идват всичките ядове карам 4 генерация искам да попитам хората който карат такава генерация да ми дадьт сьвет какво точно мога да взема и от каде мисля да не е над 70 лева само крайно гьрне да кажат как са го поставили какви размери абе всичко което се сетите ще сьм ви благодарен Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1235 #2 Отговорено 9 Март, 2007 Ето едно подходящо решение с И-бейско гърне,от които и аз си взех и ще монтирам на ЦРХ-а по същия начин снимка и още една снимка Това са снимки от на Миямото колата,надявам се ще ти свършат работа,на мен много ми помогна,за което му благодаря още веднъж .А..за гърне се обърни към колегата ZERO,или към някой друг,който може да ти поръча от И-бей Ето подобно на това ,което аз си купих ЦЪК.Смятам,че съм ти бил полезен Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BOSS`HOGG 187 #3 Отговорено 9 Март, 2007 Имам оригиналното гърне от црх с плосък накраиник по отвора на бронята мога да ти го дам за 70лв в перфектно състояние е. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
west bam 107 #4 Отговорено 9 Март, 2007 А снимчици имаш ли искам да вади добьр звук пусни да го видя може и на лични видях снимките които ми даде добре е измислено Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ReSPecT 121 #5 Отговорено 9 Март, 2007 Това ебеиското гурни на колко стинки идва до краиния копувач ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest Dragi4 #6 Отговорено 12 Март, 2007 Това ебеиското гурни на колко стинки идва до краиния копувач ?Ako не те притеснява 4е го ползвам от 6-7 месеца имам такова 100 лвна входа 60мм накрайника е 100 мм-burn tipeако има6 интерес снимка утре Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1235 #7 Отговорено 12 Март, 2007 Това ебеиското гурни на колко стинки идва до краиния копувач ?Ako не те притеснява 4е го ползвам от 6-7 месеца имам такова 100 лвна входа 60мм накрайника е 100 мм-burn tipeако има6 интерес снимка утреЩе ти помогна ето подобно Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
west bam 107 #8 Отговорено 12 Март, 2007 ok ще чакам Мерси Policman Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1235 #9 Отговорено 13 Март, 2007 ok ще чакам Мерси Policman Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dragi4 1506 #10 Отговорено 13 Март, 2007 Отказвам се да го давам,сори за напразната надежда Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
StreetStyle 8 #11 Отговорено 13 Март, 2007 Отказвам се да го давам,сори за напразната надеждаЕх , че си лошшшшшшшш Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
NCN 0 #12 Отговорено 14 Март, 2007 (Редактирано) ok ще чакам Мерси Policman Ако искаш добър звук колегите ти посочиха перфектния вариянт ето и нещо от мен:кюнец размерите ако не се лъжа са 63х500х115Имаш и друг подобен вариянт:кюнци Редактирано 14 Март, 2007 от NCN Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
west bam 107 #13 Отговорено 14 Март, 2007 Баце тоя втория вариант много ме накефи може и да си помисля а как тояно да го направя малко сьм невежа в тия неща може ли да обясниш по подробно Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
NCN 0 #14 Отговорено 14 Март, 2007 Баце тоя втория вариант много ме накефи може и да си помисля а как тояно да го направя малко сьм невежа в тия неща може ли да обясниш по подробно Ми мога да ти помогна с централната тръба, на мен ми остана след смяната на генерацията с две резонаторни пури + разклонението от там ползваш оригиналната чупка покрай резервоара само че х2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ReSPecT 121 #15 Отговорено 14 Март, 2007 тъкмо щях да прося снимка драгич Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dragi4 1506 #16 Отговорено 14 Март, 2007 тъкмо щях да прося снимка драгич Офертата на Mad Cow е доста прили4на а и е 4исто ново,ска4ай в 1 тяхно Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1235 #17 Отговорено 15 Март, 2007 Аз като го гледам е 1/1 с и-бейските,и съм почти 100% убеден,че са от там Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dragi4 1506 #18 Отговорено 15 Март, 2007 Принципно зна4ение няма дали е Ибейско при положение 4е е произведено в Жйуан Мин Лин /Югоизто4ен Китай.Ползват си тънкостенна неръждавейка хората,заварката е ОК/поне на пове4ето.Така 4е за мене нема зна4ение кой го продава.Бай да уей,питах в 1 фирма която работят изделия от неръждавейка с аргонова заварка каво 6е ми струва да направят такова гърне по мой размер....мин 160 кинта ако изкам да е полирано ми обадиха Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
miHo 0 #19 Отговорено 15 Март, 2007 (Редактирано) Аз като го гледам е 1/1 с и-бейските,и съм почти 100% убеден,че са от там 100%...познавам момчето и пазарува от там доста Редактирано 15 Март, 2007 от miHo Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
slus4o© 26 #20 Отговорено 15 Март, 2007 ............да не е над 70 лева само крайно гьрне............. За тази цена само Nes Sport турски са, но като се разрових из интернет бая се ползват и държат около годинка, пък и за 50 кинта к'во им плащаш пък и звук вадели П.С. Понеже и аз си търся сигурно ще бягам при "ЕМ КОМПЛЕКТ 33" ООД и ще монтирам едно Walker-че за 129 кинта Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
lookcho 98 #21 Отговорено 15 Март, 2007 някой има ли отворено старо гърне да го видим какво толкова му е скъпото ? може да измислим нещо относно производство на няколко ако са както си мисля два фланеца ,две тръби надупчени и малко ламарина да ги обвива Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest Policman #22 Отговорено 15 Март, 2007 Скъп е майсторлъка и качествената изработка Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
slus4o© 26 #23 Отговорено 15 Март, 2007 .............някой има ли отворено старо гърне да го видим какво толкова му е скъпото.......... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
lookcho 98 #24 Отговорено 15 Март, 2007 тоя тип не е ли много бавен ? няма ли някое от по-спортните така нарисувано ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest slus4o© #25 Отговорено 16 Март, 2007 тоя тип не е ли много бавен ? няма ли някое от по-спортните така нарисувано ? Те това е най спортното дет го намерих Как да направим спортно гърненце? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest grozdan #26 Отговорено 2 Април, 2007 Tук има интересни модели http://www.topspeed.bg/catalogue.php?cid=93 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
