дидоооо
не работи врътката на въздуха
Здравейте.От скоро съм собственик на хонда джаз (две седмици) и сега установявам някой неизправности по количката:) Едното е че не ми работи врътката на таблото ,която е за разпределяне на въздушния поток.На където и да го завъртя,духа от всички страни освен от въздухоотвода, който се намира до предното стъкло,което ще е голям проблем зимата...Някои има ли идея какъв може да е проблема? Джаз-а е 2003 януари. Дали може някъде в нета да се намери упътване за хонда джаз (на български език). Благодаря Ви предварително колеги!!!
Най-вероятно се е откачило или скъсало жилото което управлява лостовия механизъм на клапите. Единия му край е закачен за лостовия механизъм който се намира зад жабката, сваляш я внимателно с издърпване напред и отзад ще видиш 3 жила мисля че бяха оранжево, синьо и лилаво ня цвят. Едното е за клапата топло/студено, второто е за циркулацията на въздуха купе/външен и третото за клапите определящи посоката на възд. поток. Не си спомням кой цвят за кое е така че провери и трите. Ако там всичко е наред, другия край на жилото е закачен за самата врътка за да провериш него трябва да свалиш панела с врътките, който излиза целия заедно с радиото, в тази тема http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=82326 съм обяснил на друг колега как се сваля въпросния панел, както и какво друго полезно можеш да свършиш за жълти стотинки, след като вече си го свалил. ;)/> Успех и ако има нещо неясно питай. ;)/>
