gin
Акумулаторът е в бели соли
Здравейте. Моят Монбат Dynamic 45Ah обслужваем на 3.5 години почна неимоверно да ме дразни. Целият е омазан в бели твърди соли и го обливах и търках с разтвор на сода бикарбонат, голямо пенене падна. Скобата за крепеж и гайките са корозирали. И преди съм го чистил, но това бялото се оформяше основно на плюса, сега е навсякъде. По принцип карам колата нонстоп, няма грижи с паленето зиме и лете, държи напрежение в рамките 13.6-14.5 при работа... какъв е проблема?1. прекалил съм с водата и понеже е високо нивото прелива през капачките? нивото ми допира долния край на гърлото, ако мога така да го обясня...2. това си е нормално за монбат?3. отива на кино и да го сменям?
Редактирано от gin
Някой мод ако може да ми поправи грешката в заглавието, моля.
Може да си прекалил с водицата. По принцип ако нямаш индикатор за нивото на водата, пълни клетките 1 пръст над питата (така да го наречем това вътре). За окислението на клемата можеш да натопиш нещо във wd40 и да минеш клемата и около нея. Моята клема се окисляваше преди, но вече нямам тоя проблем.
винаги има белег до къде да се пълни, обикновенно се пълни докато стигне горния край на клетката/питата/. а сигурен ли си, че релето ти изключва и не презарежда акумулатора?
ами то отстрани има едни черти Min и Max ама понеже акумулаторът е черен и леко мръсен, абс нищо не прозира. а като гледам през отворчетата, само при клатене (хващам я за стрът бара) се забелязва мазнестата повърхност на електролита, не виждам никакви плочи ;)
pitbuls, в сервизната карта на Монбата пише, че при системно презареждане ще има кафяви налепи по капачките от вътрешната страна (това от клаузите кога не уважават гаранцията). това че нямам кафяви неща показва ли че релето е ок? как да проверя дали изключва? то въобще изключва ли? води се нещо като реле-регулатор
Редактирано от gin
По принцип трябва да имаш маркучле , което да отвежда излишният електролит към асфалта , а то е било спестено при монтажа ....Нивото на елеткролита е указано с линии мин./мах на самият акумулатор, ако е обслужваем. В случая вероятно си прекалил с нивото на доливаната дестилирана вода .Под полюсите се слага изрязано кече , напоено с масло или полюсите се намазват с технически вазелин .Напрежението , подавано към акумулатора се мери с мултицет - при ниски обороти и след това подаваш газ - трябва да е до 14.2 - 14.4 волта ...
Редактирано от kokodaf
силно заинтригуван отворих диаграмата от EPC, но никакви маркучи не намирам. дори не мога да се сетя за какво говориш. от къде се очаква да стърчи такова. другото което не разбирам е как така "под полюсите" да сложа кече, под акумулатора ли имаш предвид? или под клемите на кабелите?
иначе май верно да съм прекалил с водата, жалко че сега е мазало... ама аз и преди толкова сипвах, а не правеше мизерия. ще я сменям гадта май...
Това е диаграмата за необслужваем оригинален Панасоник акумулатор.Твоят трябва да има отстрани / по продължението на линията на капачките / от едната или от двете страни очертани отвори около фи 6 или 8/ нямам екземпляр от Монбат пред мен/ , коитосе счупват и там се пъха силиконов маркуч около 0.5 метра , като краят му се веси към асфалта.Кечетата /може и друг плътен текстил/ се слагат над пласмасовата част на полюсите и под самата клема на полюса - хоризонтално - през тях се показва само оловото на полюса. Дебелина на кечето - до 3-4 мм.
ами акумулаторджия го погледна, зареждането в норма, на товарна вилка даде около 9.6 волта при 150 ампера, и каза, че съм прекалил с водата :) това ще да е.
