backstage
Смяна на двигател?
Колеги, искам да сменя двигателя на моя сивик. Сега съм с 1.4i - D14A7. Искам да сложа 1.5, 1.6 или каквото вие кажете, което да е лесно за смяна. Кой двигател за моя модел е най-добър и удачен? Ако сменя двигателя, какво още ще трябва да сменя, някакви други части по окачване и т.н. И въобще има ли смисъл да се захващам с това?
Аз бих избрал D16Z6, като ти трябва оборудван двигател, кутия (евентуално, незнам дали има разлика от D14), инсталация и компютър.До колкото знам коша на англичанките е същия като на 5ген. Евентуално тампоните за двигателя да има разлика. Нищо не се преправя по окачването. Plug & Play общо взето ;)Може би и ралика в OBD1/2, но ако имаш инсталация и компютър няма да има проблем.
Редактирано от vex
Колега, аз искам да си взема двигател от англичанка като мойта същата, например 1,5i - D15Z8 Аз така като го гледам е същия като моя http://images19.snimka.bg/003688741-big.jpg
Да, но какъв е смисълът на операцията тогава?
b16 или b18 друго според мен няма смисъл.
D16Z6 го споменах като финансово изгодна алтернатива. B серията си е парички...
колега и аз съм замислил подобна смяна но не знам как стои въпроса с компютъра
колега можеш да си вземеш и д16а9 или д16з5 само двигател и еку ще си го swapнеш на твоита кутия и малко по инсталл ще преправиш и си ти !!!
