j0r0
изгасих я,топла не пали
Здравейте,колеги.Търсих из форума,но точно такава тема не намерих.Значи,когато изгася D15B2 след това докато е топла не мога да я запаля.Нямам газово,никога не е имала,а "кюфка" като на газ.Смених главно реле,свещи-безрезултатно.ПОМОЩ:offtopic:!
пробвай пак с релето
само като пали ли прави проблем .. като караш ? на мен ми се върти в главата нещо дюзата да нее зацапана и да идва бедно или богато
при мен, не палеше след като я изгася топла когато ми влизаше вода в някой от цилиндрите, след като запали след доста зор пушеше и много бяло...
колега,много скоро имахме такъв проблем с Д15Б (на майка сивика)...първо мислех да не е от бензиновата помпа,но се оказа едно кабелче,което се хваща на маса на скоростната кутия почисти го,стегни го и пробвай 90% е товап.п.!!! когато е топла,като дадеш контакт светва чек енджи и се чува помпата на бензина и след това цъква обърни внимание дали като не пали се чува помпата и цъкването!!!
колега аз имах съшия проблем оказа се мобилаизера когато е топла не пали :) дано съм бил полезен ;)
нямам имобилайзер,а чека си свтва,помпата се чува,цъква си след това.Утре ще прибвам онова кабелче на скоростната.Като карам и като е студена нямам проблем.Главно реле чисто ново в ЕВРО 07 е 198лв. ;):);) Не пуши бяло и не ми се губи водата.
а да си забелязал кат е топла да прекъсва нещо =
кабелчето се намира долу на ск.кутия (показано е със стрелката)
Публикувано изображение
Редактирано от ivomugen
Спукана дистрибуторна капачка. Имах такъв проблем. Лесно се проверява - на запален двигател пръскаш леко капачката с вода. Ако колата загасне - нова капачка.
може и палец, щом си сменил всичко друго свали дистрибуторната капачка и огледай основно.
И според мен проблемът е в запалителната система.
БЛАГОДАРЯ ВИ;)!! Започвам по всяко мнение да проверявам
