Guest Leon
борд компютър
Guest Leon
Бихте ли ми казали къде се намира на civic 95-97 година дисплея на борд компютъра(някъде до скоростомера или е отделен дисплей) и има ли нужда от него и как работи , какво точно показва, трябва ли да се щракат некави копчета за да видиш инфото или той си го върти постоянно. В смисъл по добре да има или да го няма. Ако го има какво да гледам да видя дали му работи всичко.
Guest bobo21
А по какво съдиш, че изобщо имаш такова у-во?
Guest Leon
обикновенно ако на обявата пише че има борд комютър значи има :D но никога не съм виждал и събирам опит
Guest bobo21
Напротив.От опит ще ти кажа, че ако в обявата пише, че се продава кола може да се окаже, че става дума само за летите джанти или за съвсем друг модел или Господ знае какво..Бордови компютър е доста разтегливо понятие.Повечето автоджамбази викат "бордови компютър" на всеки дисплей в колата който показа нещо повече от час или изминати километри.Шири се и мнение, че бордови компютър e системата, която с един датчик на бензинопровода смята и показва текущия разход на гориво.Истинският бордови компютър обединява в себе си всички компютърни модули в колата: компютъра, който управлява двигателя, ABS процесора,данните от всички електронни датчици (нива на течности, накладки, изгорели крушки, отворени врати), музиката, еркъндишъна, тракшън, GPS и пр. и показва данни за тях на най-често на един централен дисплей със съответно универсално управление.Всякакви подобни вариации са повече или по-малко "бордови компютър".
Редактирано от bobo21
Guest Magnum
тук става дума за доста ECU-та (Electronic Control Unit), навързани в кръгове с различен приоритет, CAN (Car Area Network), като 'компютърчето', което управлява дисплея и копченцата общо взето нищо не зависи от него, то така и трябва, представи си го полееш с кафе и изгори, и ти блокира запалването или спирачките ... системата за комуникации е доста сложна, но да не се отплесвам излишно
Guest joro_bul
като говорим за ECU дали са съвместими на D16Z2 с D16A6 ? Редактирано от joro_bul
Guest 1net
не разбрах дали питаш, но.... ECU-тата на D16Z2 и D16A6 са съвместими. Даже ако не се лъжа, двигателите са еднакви.По темата.... В мобиле-то имам чувството че всяка кола има борд компютър - Пълно безумие, не им вярвайте!
Guest joro_bul
а от къде идва разликата в 2 коня?
Guest 1net
по моя информация са 4 коня, но дай да не изпадаме в подробности !!!Незнам точния отговор на този въпрос, но имай предвид че японците обикновено обявяват различни цифри в зависимост от пазара, за който е предназначен даден модел/мотор. Освен това, разлика от 4 коня спокойно може да дойде от резонатор в смукателната система и/или една идея променен разпред. вал.... все неща които на фона на останалите еднаквости, аз лично не бих приел като "разлики"
Guest Boyko_85
някой има ли схема на ECU на D16Z5 или D16A9ако има някой 6те сам му много благодарен да мия прати на пощата Mitov_85@abv.bg :D
не съм срещал... всички които се занимаваме с това и сваляме на парченца.... това което ни интересува в момента.Има доста неясни елементи, но...в pgmfi.org бяха подели такава инициатива, но са до никъде, пък и става дума за п28/п30Кажи какво те интересува конкретно, може да помогна.п.с. идеята да вдигнеш тема от почти 2 години в която се говори за бордови компютри не е много уместна :ph34r:
