Колеги помощ!! Имам следният проблем: миналата седмица отидох да видя защо ми скърца отзад като старо легло с пружини като минавам през неравности. оказа се че отзад нищо не може да се види от къде идва проблема, но в сервиза я пръснаха и сега отзад не съкрца - това ОК! оказа се че трябва да се сменят и предните биалети - това ОК също, но сега почна тропа УЖАСНО и дразнещо почти през всякакви неравности.ако имате някакви идеи и предложения какво може да се погледне и евентулано към кой може да се насоча.пак ще ходя при Владо да го види, но понеже съм новак и немога му обясня точно какъв ми е проблема, казвайте и помагайте.мерси!!!
Guest darius
Дай колата на майстора да кара и той ще ти каже от какво е? :lol:
виж си тампоните на задните амортисьори може те да са заминали
10x за отговорите, споделих си проблема за да разбера дали и на някой друго му се е случвало подобно нещо (не че мога да го обясня точно де). така или иниаче в петък отива пак при майстора.но не ми се струва че е от тампоните преди да сменим биалетите на предницата, скърцаше само отзад. ще видим какво ще излезе в петък.мерси все пак!!малко офф от мойта тема. понеже съм новак с хонда, а много ми се ще да се явя на на някоя среща, може ли някой да ми каже кога ще бъде следващата, че последно време само чета за отминали срещи. още веднъж мерси
Guest noname
мерси на колегата за подкрепата. утре сутрин пак отвим да я погледне Владо, пък ще видим какво ще му. между другото преди да сменим придните биалети не тропаше въобще и той се съмнява че може нещо да се паснали както трябва или да се се прецакали. ще видим къде ще му излезе края.ще кажа какво се случва.
Guest Jimmy
Виж дали тампоните са наред, иначе за срещите - всеки вторник от 8 вечерта на Еко-то на бул. България, в темата има по-подробно описание
Guest noname
юпиии днес си взех колицата и всичко е наред - не тропа не скърца, никакъв шум (евала на Владо). та както той беше предложил единият от двата биалета беше дефектен, но го смени и всичко е наред. 10х на колегите за подкрепатамерси за инфото за срещите, моя е грешката че не съм обърнал достатъчно внимание на темата, ама така е в този летен сезон съм много разсеян.
Аз: -Майсторе, в колата нещо тропа!Майстора: -Това е щот ти е слаба музиката :ph34r:
Колега.кой е този 'Владо"- да ходя и аз при него,че да ми изчезне тропането от Акорда?В София ли е ?
Guest stany68
Благодаря колега,като намеря време,ще отида при него.Сервиза го знам - той не беше ли за италиански коли едно време ?
сервиза е в посока орлов мост под моста на 4 ти км. има автомивка и след нея в дъното.
