Guest Phillip
Грешка на ЕСu
Guest Phillip
Здравеите колеги и колежки от време на време ми свети лампата на комп-а и реших да проверя коя грешка ми дава.Днес ходих при един маистор тои даде на късо буксата и гледахме и даде само 1 грешка 48 LAF - lean air fuel sensor маистора каза да махна и почистя сензора,но сега идва въпроса каде се намира той.Има един нещо като чип и в него влиза една букса той е точно отгоре върху тръбата от кадето постъпва въздух към двигателя на него пише Sensor........ нещо си той ли е и ако не помогне това каква е другата алтернатива.Благодаря предваритело ! :) Двигателя е D15Z3 Aнгличанка
Редактирано от Phillip
моя проблем е същия.ходих при едни "майстори" и излезе че е ламбда сондата.500лв.струва.въпроса е 500лв за сонда или 500 за газово и край за проблема със сондата.
Как установихте , че е ламбда сондата?Просто излезе грешка 48 или направиха "майсторите" съответните замервания описани User Manual?П.С. Относно 500-те лв. Никога не съм пазил в тайна какво е правено по моята "икономка" !!!Със сума малко над 50% от 500лв. може да си работи перфектно колата на бензин и то без ламбда сонда.Бонус - ЧИП.... и запазване на "НИСКИЯТ РАЗХОД" :unsure:
мииии в същност грешка 48 не е ламда сонда а е дебитомер :unsure: аа Мишо ако случаииино се случи нещо с ламдата ще имам предвид към кого да се обърна :)
Guest SuN`HiGh
Преди да се обърнеш към него аз мога да ти продам една :unsure:от нисан е ама пак може да стане :)
Неее, просто не мога да сдържа емоцийте :blink: Колега Philip: Моля те, ама много те моля снимай ми "дебитомера" на VTEC-E и пусни снимка тук в тази тема.Просто интерса ми към това е невероятен!!! PLS...., чакам с нетърпение
;)окейизвинянявам се :blink: Редактирано от SuN`HiGh
И аз искам да го видя този дебитомер :thumbs1:
Искам си снимките на дебитомера на VTEC-E :D
Искам да се извиня на всички коти сам подвел относно грешка 48 няма нищо общо с дебитомер защото просто няма такъв явно грешката е свързана с ламда сондата ако не се лъжа (mi6o поправи ме ако греша) просто грешка на новак подведен от майстор (колега от Русе ми говореше че няма дебитомер хондата но аз подцених познанията му послушах ) СЪЖЕЛЯВАМ ! ! !
Евала на момчето, даже ми писа 2 л.с-та с извинения, че е допуснал грешка.Така е мой споко, всеки минава първо през "Бай Данчо" и после всичко се оправя.Напиши от къде си, нали искаш помощ... :)
