honde 3 #1 Публикувано 23 Ноември, 2007 има ли защита пру скъсване на агренажен ремък двигател F20Z2 на акорд Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest prelude #2 Отговорено 23 Ноември, 2007 ПИШИ НА БЪЛГАРСКИ ти за каква защита знаеш че съществува,че задаваш такъв въпрос?помисли над горното и особено каква защита може да се сложи в двигателя-ще си отговориш сам на въпроса.отговорът на въпроса ти е Не,няма защита. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7628 #3 Отговорено 23 Ноември, 2007 В някои от двигателите (вкл. на Хонда) има легла за клапаните върху челото на буталото с цел останалите в отворено положение при късането на ангренажния ремък клапани да не влязът в контакт с буталата. Незнам точно на кои наши мотори е така (ако някой има инфо-да каже) но ако твоят е такъв и имаш късмет с "челата" няма няма нужда да се пляскаш по челото щото друго няма кво да се строши Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
honde 3 #4 Отговорено 24 Ноември, 2007 Става въпрос за вдлъбнатини на буталата? Дали този двигател има такива? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
prelude 311 #5 Отговорено 24 Ноември, 2007 хора,тези засеци в буталата играят роля при смесообразуването.ако степента на сгъстяване ви беше сигурно 9:1 или по-ниска,тогава физически буталото няма да може да удари клапана.но до колкото знам няма хонда с толкова разреден двигател,така че тези засеци няма да ви спасят хич от удара.затова не си правете илюзии че ще карате колата докато й се скъса ремака и просто ще го смените след това,защото имало засеци на буталата.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
