yulian87
Проблем с Климатик и Нагревател Honda Jazz 1.2 dsi
Здравейте на всички.Скоро си закупип една хондичка.модела е Jazz 1.2 dsi  2004 година.
Проблема е че не работи климатика и нагревателя на стъклата.И двете копчета не светят при включване.
Проверих бушоните.релето на климатика.Свалих целия панел от таблото да видя евентуално за прекъснат кабел или букса към копчетата.Също видях че има фреон в система.Немога да разбера проблема моля за помощ.
Като пускаш климатика ,пускаш ли и вентилатора ?Той по принцип на ниска външна температура не се включва ,но не помня на колко градуса беше.Как видя че има фреон?
да пускам го.за фреона го замериха има в системата.То не дава никакъв контакт при натискане на копчетата.Нито се чува някакво цакане на реле нищо.Някой жабарин е развалил нещо понеже е внос от италия
Най-вероятно са го прецакали както аз моя .  В движение на високи обороти пуснах климатика .. и до там :)   , а точно преди това работеше , но се наложи да изпреварвам една по-дълга колона .. имаше леко нагорнище , и викам .. да разтоваря малко двигателя .. и го изключих ... после го пуснах .. и вече не духаше хладничко :)
Много четох по въпроса , мерих тоци и т.н.  и общо взето вариантите са 2 .    Или е изгорял един термо-датчик  който прекъсва връзката към електрическия съединител на климатика ( да има такова животно ) ... или намотките на този електро съединител са се скапали ( малко вероятно ) .
Ето я моята тема по въпроса http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=98652&hl=
ето и въпросния термо-бушон   отбелязано с D  на схемата   http://www.hondafitjazz.com/manual/A00/HTML/00/SAA2E00G10110112025KBAT00.HTML
Смятам да се занимая с този проблем скоро време, малко да се стопли .... че за една такава пъска , 120 $ за компресор не ми се дават :)
При всички положения ще пиша по темата .. защото ремонта не е сложен , а "майсторите" на авто климатици само това чакат :) да го шунтират въпросния елемент,  и да ти "оправят" проблема с/у 100-тина лв .. за 15 мин. има няма ...
