Cilvaringz 0 #1 Публикувано 10 Март, 2009 преди няколко дни вземах една хонда интегра автоматична скоростна кутия 1.6 16в проблема е следния на свободна двигателя се форсира идеално но когато има лек наклон и дори и на прав път тя неможе да отлепи изобщо качвам наклона с 20 км на пълна газ забелязах и друго когато я форсирам на място отзад пуши яко черен дим повтарям черен не сив кажете какав може да е проблема според вас Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
сивик16 0 #2 Отговорено 10 Март, 2009 Колега дали има масло в скоростите? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Cilvaringz 0 #3 Отговорено 10 Март, 2009 колега тукмо това погледнах маслото е под мин може ли от това да е проблема а защо пуши така отзад ?!edit: mi6o - излишни цитати Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ShEfA 70 #4 Отговорено 10 Март, 2009 Съединител... ако не може да качи наклон, значи е много износен и няма никакво сцепление и не предава движението към колелата. А маслото... как разбра, че е под минимума? Ако си видял, че е под минимума предполагам, че говориш за това на двигателя, а не на скоростите. Аз лично смятам, че няма връзка между маслото на скоростите и проблема на автомобила ти. Сега се сещам друго... как работи двигателя? Да не би да имаш проблем със свещите и да работи на по-малко цилиндри от нормалното? Черният дим може да е свързан с недоизгорена горивна смес, която се получава в следствие на зацапани свещи или проблем с искрата от някакъв сорт. Друг проблем може да е ламбда сонда, но тук само предполагам. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Cilvaringz 0 #5 Отговорено 10 Март, 2009 (Редактирано) ....скоростната кутия си има отделна щека тя в баира изобщо неможе да влезе в обороти имам чувството чее ще огасне още малко ... свещите ги сменяхме преди 2 3 дниedit: mi6o - излишни цитати Редактирано 12 Март, 2009 от misho Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ShEfA 70 #6 Отговорено 10 Март, 2009 А, автоматична скоростна кутия значи... тук аз отпадам от компетентните, защото материята ми е изцяло непозната. Нека другите колеги се обадят Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
сивик16 0 #7 Отговорено 10 Март, 2009 Колега проблема ште е в скоростите,штом се форсира намясто както трява,а колегата ShEfA незнам за какъв съединител говори???????Сипи масло в скоростите и пробвай,не я мъчи повече така!! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ShEfA 70 #8 Отговорено 10 Март, 2009 (Редактирано) Ами колега, съединителя е едно такова с феродо по него! За какъв съединител мога да говоря, хитрец. Както и да е, грешката към автората на темата е моя.. като не чета внимателно и не гледам, че кутията е автоматична, така става. Сори Редактирано 10 Март, 2009 от ShEfA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
сивик16 0 #9 Отговорено 10 Март, 2009 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Cilvaringz 0 #10 Отговорено 10 Март, 2009 утре ще взема масло и ще видим кво ще правим Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Cilvaringz 0 #11 Отговорено 11 Март, 2009 (Редактирано) проблема не е от маслото в кутията днес го смених ... и същият хуи даже неможах да кача баира ... сега ще сваля катализатора да видим .... кво ще рече тогава. добре ами ако са сигментите какви ще са признаците ?! ала маи няма днес да го смъквам тоя катализатор нямам инструменти пфedit: mi6o - излишни цитати Редактирано 12 Март, 2009 от misho Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
manniakk 22 #12 Отговорено 11 Март, 2009 не разбрах от къде си? Иди в Gemini 4, там правят скоростни кутии да ти я погледнат Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Cilvaringz 0 #13 Отговорено 11 Март, 2009 ...не съм в БГ проблема не е в кутията според мен тезни дни ще видя аспуха да не е запушенedit: mi6o - излишни цитати Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
krasimir_01 84 #14 Отговорено 12 Март, 2009 Ако ти е запушен ще изкарва най малкото сажди а и няма да се реже и на свободна тоя черния дим както каза колегата евентуално от богата смес а как си с оборотите на празен ход макар че ми мяза и на кондензатор на делкото но все пак една диагностика ще помогне повече аа и как пали трудно лесно Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Cilvaringz 0 #15 Отговорено 12 Март, 2009 Ако ти е запушен ще изкарва най малкото сажди а и няма да се реже и на свободна тоя черния дим както каза колегата евентуално от богата смес а как си с оборотите на празен ход макар че ми мяза и на кондензатор на делкото но все пак една диагностика ще помогне повече аа и как пали трудно леснопонякои път пали от раз друг път като се занаяти и не запали от раз трябва да и подам пълна газ и тогава Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ShEfA 70 #16 Отговорено 12 Март, 2009 Това според мен значи, че не и достига въздух. Въздушния филтър как е? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Cilvaringz 0 #17 Отговорено 12 Март, 2009 ...?махах го пробвах без него същата работаedit:mi6o И пак цитати и пак цитати, моля те за в бъдеще използвай бутона отговор Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ZERO 162 #18 Отговорено 12 Март, 2009 таз кола сменя ли скорости въобще Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
iliq 0 #19 Отговорено 14 Март, 2009 zero и аз това си помислих Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
