grud 0 #1 Публикувано 25 Април, 2013 Здравейте колеги,Закупих си 1.7 CTDI cat 2004 новия файс, но се чува едно леко чукване при рязко завъртане на волана в двете посоки. По точно не се чува, а се усеща. Идва някъде от към накрайниците. Допълнително към това при движение на заден ход и рязко натискане на съединителя се ува същото чукване - еднократно. На другите скорости не се усеща нищо. Ако занете нещо посъветвайте.Нормално ли е съединиетелят да е малко твърд? Отделя нормално, а и няма и претрисане.Благодаря предварително! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Danielmo 1 #2 Отговорено 25 Април, 2013 Здравеѝ колега ,това е често срещан проблем при този модел ,и моята има същите симптоми.Идва от рейката този шум и се оправя за 200-300 лв , не е нещо фатално , няма да се плашиш , само дано си си оставил някой лев,като си оправиш тоя проблем и евентуално още 1-2 дребни неща, които са често срещани ,ще си караш и ще си свиркаш.Модела като цяло е доста здрав и икономичен. Също така внимавай да не те накарат да платиш голям данък , защото сме точно на границата и имаме катализатор! Айде със здраве и ако има нещо питай , тука сме вече доста хора с тоя модел Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
grud 0 #3 Отговорено 25 Април, 2013 (Редактирано) Благодаря колега! А нещо относно по - твърдия съединител? Редактирано 25 Април, 2013 от MIYAMOTO Цитати Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Danielmo 1 #4 Отговорено 25 Април, 2013 Относно съединителя,щом не приплъзва и не тресе при потегляне според мен няма проблем.Моя също е твърд ,а съм чувал и други да изтъкват това като недостатък.Провери си течноста дали е достатъчно.Другото което можеш да направиш е да смажеш жилата на скоростите,които са под кожуха на въздушния филтър. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jorko. 74 #5 Отговорено 25 Април, 2013 По-твърд съединител означава, че се е поизносил. Възможно е да изкара и още доста километри, ако я караш главно извънградско (по-рядко се използва съединителя) и естествено ако не те дразни твърдостта. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
grud 0 #6 Отговорено 26 Април, 2013 На 25.04.2013 г. at 19:12, 'Danielmo' написа: Относно съединителя,щом не приплъзва и не тресе при потегляне според мен няма проблем.Моя също е твърд ,а съм чувал и други да изтъкват това като недостатък.Провери си течноста дали е достатъчно.Другото което можеш да направиш е да смажеш жилата на скоростите,които са под кожуха на въздушния филтър.Благодаря за информацията!Знае ли някой как се ремонтира рейката или къде мове да се птремонтира? По принцип чукането не е голямо(само се усеща при рязко завъртане на волана и при рязко натискане на съединителя на заден ход.) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
raishauer 2 #7 Отговорено 26 Април, 2013 (Редактирано) Има ремонтни комплекти за рейката при добра сръчност може и сам да се оправиш.За моята ремонтния комплект струва 130 лв. Във Стара Загора имате магазин който предлага тези оригинални части. Редактирано 26 Април, 2013 от raishauer Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
