kosio76 2 #1 Публикувано 15 Февруари, 2016 Здравейте, смених предни накладки и предни лагери на Харвито! И от тогава при спиране под 20км АБС се включва и започва да рита педала! Лампата за него си загасва след запалване при висока скорост си работи както трябва! Дайте съвет от какво може да е проблема? Благодаря предварително! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
YPetkov 1 #2 Отговорено 15 Февруари, 2016 Разбуртан е някой датчик, когато сте сменяли накладките. Огледай ги, или с диагностика ще покаже кой каква скорост отчита Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kosio76 2 #3 Отговорено 15 Февруари, 2016 На диагностиката показва само ниско напрежение на акумолатора и преден ляв датчик, но след изтриване на грешката повече няма грешки а тропането на АБС продължава! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2214 #4 Отговорено 15 Февруари, 2016 А диагностиката какво показа за предните датчици? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kosio76 2 #5 Отговорено 15 Февруари, 2016 Ако съм запомнил правилно някакъв механичен проблем (май) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2214 #6 Отговорено 16 Февруари, 2016 И мойте студенти тъй ми отговарят ,като са пили цяла нощ и не са си написали домашното Колата се вдига на 4 стойки и всяко колело се върти на ръка ,като се гледа през Хонда скенера каква скорост показва.За да сработи АБС има датчик ,който на ниска скорост лъже,т.е си нулира данните или замазва импулса.Тези импулси се следят с осцилоскоп.Така се прави диагностика на твоя проблем. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kosio76 2 #7 Отговорено 16 Февруари, 2016 Разбуртан е някой датчик, когато сте сменяли накладките. Огледай ги, или с диагностика ще покаже кой каква скорост отчита Проблема е решен ....... Преден ляв датчик не беше точно на мястото си Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
