Izverg 456 #1 Публикувано 20 Май, 2016 Колеги дайте идея от коя кола/модел мога да взема стоков не бръмчащо гърне с вход ф60 за Црв-то. Чух за акорд дизел 2.4 но не съм сигурен с такъв размер ли е. Идеи? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ATMV 108 #2 Отговорено 20 Май, 2016 (Редактирано) 2,4 e Бензин. Вероятно с теб говорих по- рано сутринта. от 2,2 дизел тръбата която влиза в самото гърне е 57мм външен диаметър, дебелината на стената е 2мм. Сега се рачетох в темата "първи стъпки в тунинга на к24" колегата който е заменил заводската пише че около 50мм. Евентуално някой с V6 ако каже размер било то на акорд, или леджънд Поздрави Редактирано 20 Май, 2016 от Mad`Head 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Izverg 456 #3 Отговорено 20 Май, 2016 Да с мен говори. А може и от друг модел рав или мицубиши.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Crazy job 434 #4 Отговорено 20 Май, 2016 Аз сложих от БМВ 730 със сравнително малко преправяне. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Izverg 456 #5 Отговорено 20 Май, 2016 Ф60 ли е входа и как е на звук? Аз търся тихо да е Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Crazy job 434 #6 Отговорено 20 Май, 2016 Мисля, че точно ф60 беше и на звук е добре, с него замених едно проходно което не се траеше вече. Утре мога да измеря. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Izverg 456 #7 Отговорено 21 Май, 2016 Намерих едно но, като го гледам изхода е за 2 тръби, как го направи там? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Crazy job 434 #8 Отговорено 21 Май, 2016 (Редактирано) Това което взех аз си беше с една за изход. Ето това представлява https://www.google.bg/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.megaparts.bg%2Fuploads%2Fproductgalleryfile%2Fimages%2F960x635%2F%25D0%2591%25D0%259C%25D0%2592%2520730%2520%25D0%259538%2520%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%252031423053524.JPG&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.megaparts.bg%2Fproduct%2Fgurne-za-bmv-e38-730-30d-184-ks-avtomatiksedan&docid=54ASkxKOJcDDXM&tbnid=TSiEdI1YkNnV3M%3A&w=959&h=634&itg=1&client=firefox-b&bih=638&biw=1366&ved=0ahUKEwi1kZi9qevMAhVCchQKHU1zBCMQMwgcKAEwAQ&iact=mrc&uact=8 Мисля, че беше от Е38 Редактирано 21 Май, 2016 от Crazy job Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Izverg 456 #9 Отговорено 24 Май, 2016 Oще се търсят идей колеги? Вътре ф56 вънка ф60 да не е по дълго от 45см Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Izverg 456 #10 Отговорено 26 Май, 2016 Помагайте колеги, да не се връщам на стоковото гърне ф45 ли беше... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Izverg 456 #11 Отговорено 30 Май, 2016 Работата отива на спортно с тапа май Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Izverg 456 #12 Отговорено 13 Юни, 2016 Намерих от бмв 325 тдс вход и изход на ф60. Доста тихо и не спъва колата. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
