svesevo 9 #1 Публикувано 15 Април, 2017 (Редактирано) Здравейте колеги,живея и работя в UK и тук си закупих третото Харви автомат 4×4. Супер доволен, до сега никви проблеми вече втора година и 20000 мили, но още при закупуването, при потегляне и само единствено при потегляне се чуваше нещо като ТУП (в началото си мислех, че е тампон на двигателя). Наскоро намерих "наши" момчета майсторчета там и след обичайният сервиз (смяна масла,филтри и т.н), ги попитах какво може да е това. След като заходихме заедно 3-4 пъти от място, единия каза, че най-вероятно било кардан?!?...И май наистина отзад се чува, просто като разтресе, съм си мислил, че е отпред. Тампоните помежду другото са си ок всичките. Та...Той вика, че се сменял някъв работен комплект вътре в Кариана (втулки ли, не знам), но пък май не продавали само комплект, а било всичкото капсоловано, демек целият кардан?!? Въпросът ми е продавали се такъв комплект и въобще как мога да отстранят това дразнещо ТУП при потегляне? Редактирано 20 Април, 2017 от vesivanova Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
asobgbg 0 #2 Отговорено 16 Април, 2017 (Редактирано) Привет, Предполагам, че говориш за каретата на кардана?!? В България аз съм правил кардан на мотоциклет БМВ във фирма, която се намира на бул. Симеоновско шосе - точно на отбеивката за зоопарка: http://www.felix.bg/ Не знам как може да се оправиш в Англия, но при въпросната фирма - просто им носиш кардана и те му сменяват каретата.... Доколкото знам, имат за всякакви модели- като дори каретата, които поставят имат и грекьорки . На мен за мотора ми взеха около 200 лева, а миналата седмица ходи един колега с CRV и му взеха около 300 лева.... Успех . ПП Ето и една снимка от Гугъл карти, че забравям как се казваше фирмата и така си припомням . Sent from my iPhone using Tapatalk Редактирано 20 Април, 2017 от vesivanova Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
svesevo 9 #3 Отговорено 16 Април, 2017 (Редактирано) Мерси братле, но там е работата,че пичовете викат: намери си карета, ние ще ги сменим, час работа...Ама отде, да го еба, карета за баба Яга на 18 години ? Редактирано 20 Април, 2017 от vesivanova Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1243 #4 Отговорено 17 Април, 2017 Пробвай в ebay.co.uk, пиши "honda hrv breaking" и питаш търговците за "propeller shaft". Тва ли е карданът? http://www.lingshonda.co/honda_car_parts_large_image_c50.php?block_01=17S2H01&block_02=B__2000&block_03=19279 Тези номера, на Febest, вършат ли ти работа? http://febest.de/index.php?page=showpic&pid=3499&img=u1n8ll1_s0.png Карето: http://www.ebay.co.uk/itm/122201436299 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Flyer 10 #5 Отговорено 28 Април, 2017 Да не би шумът да е от диференциала? При тръгване при напълно навартян волан се чува по-ясно пукане (чакъркане). Диференциално масло сменял ли си? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
svesevo 9 #6 Отговорено 18 Май, 2017 (Редактирано) Здравейте колеги,днес реших малко да обновя а и да благодаря на всички вас който се отзовават на помощ Значи вече повече от месец от както си смених маслото на автоматичната си кутия и ооооо ЧУДО ако прочетете малко по-нагоре,ще рабеете какво имах предвид...нито е деференц.нито карета а да*ба.....просто смяна на оригинално масло(прилагам снимка) на кутията! http://media.snimka.bg/s1/5889/038022970.jpg?r=0 Редактирано 18 Май, 2017 от svesevo 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
