steli
светят едновременно лампите за маслото акумулатора
Здравейте колеги,лампите светват едновременно по време на пътуване.След спиране и изгасяне на двигателя при тръгване не светват а го правят след неопределено време.Генератора зарежда 14,36V ,през отвора за наливане на масло се вижда как хвърля масло върху клапаните и на щеката е на максимума.Маркучите на охладителната система са меки и маслото не е пресечено.Приемам всякакви идеи за решаване на проблема.
Премери колко зарежда като светнат лампите.
Хондата беше на майстор.Той каза,че всичко и е наред.Лампите около 100 километра не са светвали.Аз съм в шах.Не знам какво да предприема.
