honda bassmbass 0 #1 Публикувано 10 Март, 2007 значи колеги сложих си отзад на колата две гарнета.сварзани са направо от колекторите до отзад с тръба ф50алуминизирана.Но вазникна един проблем на ниски обороти от порядъка3-4 звука е перфектен плътен такъв,но след това звучиедно остро такова,ако сложа средното гарне дали ще постигна при ниски обороти нормален звук а при високите по плътен.благодаря за отговорите Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
N_O_M_A_D 4 #2 Отговорено 10 Март, 2007 (Редактирано) Аз незнам за такова гърне, което да дава плътен и нисък звук при високи обороти. Ако сложиш още едно, ще почне да мърка като коте, и глас няма да и се чува. Сигурно си чувал звука от някое от новичките БМВ-а или Мерцедес-и, но разликата идва в обема на мотора, и оборотите на които работи. Ако имаш мотор шеви V8 тогава ще прави тоя звук. От нашите малолитражки толкова. Редактирано 10 Март, 2007 от Antony Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest chopper1969 #3 Отговорено 10 Март, 2007 значи колеги сложих си отзад на колата две гарнета.сварзани са направо от колекторите до отзад с тръба ф50алуминизирана.Но вазникна един проблем на ниски обороти от порядъка3-4 звука е перфектен плътен такъв,но след това звучиедно остро такова,ако сложа средното гарне дали ще постигна при ниски обороти нормален звук а при високите по плътен.благодаря за отговоритеима ли вероятност да си сложил по-тънка тръба от оригиналната, ръмженето при високи обороти може да е от това. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
