ZlatanStoyanov
Проблем с радиото Honda Cl9
Здравейте, колеги !
От известно време имам проблем с радиото, като запаля колата се включва и работи известно време нормално, но изведнъж започва постепенно да пръщи и в един момент спира музиката и се чува само пръщенето. След като го изключа си продължава по нормално му и след няколко минути пак става така.
Има дни, в които нямаше никакви проблеми, но в момента като го включа се чува само пръщенето.
Имам медиен рисървар Grom Audio, само че и на включено радио без флашка или нещо друго включено пак го прави.
Имате ли представа от какво може да се получава така ?
I hear noise when GROM is playing
Make sure all connections are secure, double check ground wire if vehicle cable needed to be grounded
Make sure ipod cable is connected securely and is not being blocked by ipod case
Reset ipod
Wiggle ipod cable and apply slight pressure to ipod connector to see if any change, if good sound comes back, contact support
link
