sashko9403
Сваляне на колянов вал
Колеги помагайте , как да смъкна коляновият вал от двигателя , търсих в форума  , но не открих подробности. Може ли някаква схема или обяснение ( ако може и със снимки ) . В момента всичко е на земята , Картера , Сондата , буталата  само пустия вал не мога да разбера , как да го избия....
Взимаш варията и бой колко може .... Или е на пети или е на плоча като гледам снимки е на плоча и имаш 10 болта да отвъртиш ....
Да разбирам , че няма вариант да се сваля вала от колата , без да е свалена скоростната кутия или самият двигател ?
Точно така.Сваля се скоростната кутия,маховика,маслената помпа.
Благодаря много за бързите отговори. Справих се , като за първи път.
