BOSTONIAN 0 #1 Публикувано 1 Март, 2007 Проблемът е следния:при реглаж на преден мост воланът стана по-натегнат.Възможно ли е това да стане от пренатягане на кормилните накрайници.Доколкото знам само от там се регулира сходимостта на колелата.Знам със сигурност че не са пипали рейката.Благодаря предварително. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
preluda 0 #2 Отговорено 1 Март, 2007 Мойто лично мнение е че преди реглажа предницата ти е била затворена при това положение волана олеква и сега като е реголирана волана ти се струва тежък. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
agyulev 0 #3 Отговорено 1 Март, 2007 При мене след смяна на лява кормилна щанга и реглаж след това волана омекна, но не е толкова директен както преди. Но пък много лесно и удобно се върти волана ?Погледни си кормилната уредба дали е добре. Огледай разликите на диагностичния лист преди и след реглажа.Успех Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
