Symantek 0 #1 Публикувано 4 Март, 2015 (Редактирано) Здравейте ! Днес се случи следното ... сутринта колата си вървеше и нямах никакви проблеми, но следобед седнах в нея и завъртях ключа, но на таблото нищо не светва ! Интересното е че като завъртя да пали върти мотора но не може да запали ......фарове ,централно ,и CD работят но няма ток на самото табло. Опитах каквото се сетих на място но не успях да открия проблема... проверих до колкото успях бушоните под капака на пръв поглед изглеждаха добре и имаше ток наистина. Колата е с газова уредба но и към нея няма ток. Моля помагайте че колата е на пътя а ми е нужна всеки ден. От гр.Варна съм ако може и номер на някой майстор в краен случаи да я погледне. Редактирано 4 Март, 2015 от Symantek Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vojdazlatitu 1 #2 Отговорено 4 Март, 2015 Дали по някаква причина не се е извадила буксата отзад зад таблото, щом върти и има ток навсякъде без таблото. Не може да разпознае ключа и затова не изключва имобилайзера. Не знам дали е това причината само налучквам, но можеш да изкараш таблото и да провериш. Не е сложно има два болта от горната страна и после другите се виждат като изкараш пластмасата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Symantek 0 #3 Отговорено 4 Март, 2015 Благодаря ще проверя ! Само там не се сетих да видя. А иначе от какво друго може да се получи ? Поне на газ да можех да я запаля че да я преместя по близо до квартирата има ли някакъв начин ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vojdazlatitu 1 #4 Отговорено 4 Март, 2015 Е, ако е това дето съм писъл , няма как да запали. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Symantek 0 #5 Отговорено 5 Март, 2015 Не е там проблема. Ще ходи на майстор. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
