manniakk
Тунинг и оригинални части за b16a2
Всички части са купувани за моя проект, който така и не се изпълни.
Бутала NPR за сгъстяване:
Публикувано изображение Публикувано изображение
Цена: 300лв.
Шпилки ARP за b16/b18:
Цена: 200лв.
Водна помпа, ремък SUN и обтяжна ролка KOYO:
Публикувано изображение Публикувано изображение Публикувано изображение
Цена: 180лв.
Лагери ACL
Цена: 200лв.
Оригинални авточасти: Гарнитура глава, гарнитура капак, гарнитури всмукател и изпускател, гумички за клапани, семеринги, vtec успокоители, опръстени за пълен ребилд на мотор. Утре други ден ще ги опиша по номера:
Цена: питайте
Имам само части за мотора, нямам кола или кутия за продаване на части (все още)
За въпроси тук или на 0888170215 - Цветомир
оригинални части от поръчките от USA:
91214-PLE-003 Oil Seal (80X100X10) (Nok) - 18лв.91314-PH7-003 O-Ring (31.2X4.1) (Nok) - 2лв., налични 2бр.91215-PL3-005 Oil Seal (14X25X15) (Nok) - 6лв.91324-PR3-003 O-Ring (29X2.5) - 2лв.91212-PR3-003 Oil Seal (38X50X7.4) - 9лв.91302-GE0-000 O-Ring (8.8X1.9) - 2лв., налични 2бр.90401-PE2-003 Washer, Sealing (10mm) - 2лв.94109-20000 Washer, Drain Plug (20mm) - 1лв.90401-PR4-000 Washer, Sealing (28mm) - 3лв.91316-PE7-730 O-Ring (62.4X3.1) - 3лв.16176-P30-004 Gasket, Throttle Body (Nippon Leakless) - 7лв.52315-S52-A00 Bush, RR. Stabilizer (13mm) - 5лв., налични 2бр.90213-PH3-000 Nut, Cap (6mm) - 3лв. налични 4бр.95801-10050-08 Bolt, Flange (10X50) - 2лв., налични 2бр.91513-SM4-000 Clip, Side Sill Garnish (Upper) - 2лв.12210-PZ1-004 Seal A, Valve Stem (Nok) - 2лв. налични 8бр.12211-PZ1-004 Seal B, Valve Stem (Nok) - 2лв. налични 8бр.12513-P72-003 Plug, Cylinder Head - 8лв.11926-PR3-000 Seal B, Engine Mounting Bracket Rubber - 5лв.12030-P30-000 Gasket Set, Head Cover - 60лв.91550-SH3-003YU Clip, RR. Panel Lining *NH264L* (CLASSY GRAY) -2лв. налични 2бр.30110-PA1-732 O-Ring (26.4X3.1) (Tec) - 2лв.15221-PW0-S01 Gasket, Oil Strainer - 2лв.14516-PR3-000 Spring, Timing Belt Adjuster - 4лв.11925-P30-000 Seal A, Engine Mounting Bracket Rubber - 6лв.36172-P08-015 Gasket, Solenoid Base - 8лв.91213-PR3-004 Oil Seal (29X43X8) (Arai) - 8лв. налични 2бр.9410914000 washer drain plug - 0.50лв.15825-P08-005 Filter Assy., Spool Valve - 18лв.36455-PT3-A01 Gasket, Electronic Air Controlvalve (Denso) - 3лв.12209-PR3-000 Washer, Sealing (20mm) - 3лв. налични 3бр.18115-P72-003 Gasket, EX. Manifold - 12лв.17105-P30-004 Gasket, In. Manifold (Nippon Leakless) - 12лв.12251-P30-014 Gasket, Cylinder Head - 100лв.14820-PCB-003 Motion Assy., Lost - 8бр. за 100лв, в комплект с шайбите за монтиране на b16a2.
Всички цени са за 1бр, от които имам повече пише и бройката. vtec успокоителите се продават в пълен комплект само.
  • Надолу 1
продадено:
12251-P30-014 Gasket, Cylinder Head - 100лв.15825-P08-005 Filter Assy., Spool Valve - 18лв.
останалото е налично, няма ли колеги да искат да си засилят b16ките?
Останаха:
Цена: 300лв.
Цена: 200лв.
Цена: 180лв.
Лагери ACL
Цена: 200лв.
Всичко останало е продадено
  • Надолу 1
промо пакетна цена
бутала NPR
шпилки ARP
биелни, основни и аксиален лагер ACL Race
450лв.
