nikolai_fox 2 #1 Публикувано 26 Февруари, 2007 Преди седмица си купих хонда сивик и ми предстои смяnа на консумативи-за D15Z3-така пише в талонаНякой може ли да ми препоруча масло за мотора и скоростната кутияИнтересува ме също коко клапана е този мотор-еднакъв ли е с D15Z1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest 1net #2 Отговорено 27 Февруари, 2007 масло за скоростите: или наливен MTF от бултрако или прилична полусинтетика 10в40мотора ти е 16 клапанов, но чат пат работи на 12 клапана..... на практика идентичен с д15з1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest dj_mi6o #3 Отговорено 27 Февруари, 2007 на практика идентичен с д15з1Направо мотамо са си май, само 4е доколкото си спомням D15Z1 е на 5генерация а D15Z3, на англи4анка се слага,ма на коя не знам Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest nikolai_fox #4 Отговорено 28 Февруари, 2007 масло за скоростите: или наливен MTF от бултрако или прилична полусинтетика 10в40мотора ти е 16 клапанов, но чат пат работи на 12 клапана..... на практика идентичен с д15з1окс-мерси за инфото а на мотора какво масло да му хакна-полу или пълна синтетика Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest 1net #5 Отговорено 28 Февруари, 2007 каквото решиш и за каквото ти се дават пари.Репсол, Мотул, Мобил.... все читави масла ако попаднеш на оригинално, а не на някое мента Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mr.OFF 539 #6 Отговорено 28 Февруари, 2007 А Motorex-са къде го забрави ??! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
japan 0 #7 Отговорено 28 Февруари, 2007 на практика идентичен с д15з1Направо мотамо са си май, само 4е доколкото си спомням D15Z1 е на 5генерация а D15Z3, на англи4анка се слага,ма на коя не знам D15Z3 се слага на Сивиците с 5 врати правени в Англия до фейслифта.Фейслифта е лятото на 97.Известни са като пета и половина генерация. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
