LAMER
Витари, игъли б18, лека ролка, 340л/ч помпа, 1680сс и 450сс инжектори, st3 притискател, разпънка и др.
Радиатор за сивик 92-01, д серия, със спукана тръбичка - на снимките(към казанчетата е здрав). Може да се ремонтира, като се изолира тръбичката. Цена - 10лв или подарък с нещо друго
http://postimg.org/g...yuz6a/34f570b5/
Комплект планки за преден горен стрът, правени за сивик 4ген/црх 2 ген. Пасват и на 5-6 ген сивици, но не съвсем перфектно - 14лв
http://postimg.org/image/93xlkvyxh/
http://postimg.org/image/tckz6ly8l/
3 таса, от 6-та хеч 14' по 10лв бр
http://postimg.org/image/sf9yjzxcl/
Климатик свален за сивик 5-та ген EG/EH, в напълно изрядно състояние, работи до последно. Върви пълен комплект с болтчета, релета, кабели, маркучи, компресори, радиатори и каквото още се сетите. Не си давам единствено копчето от таблото.
http://postimg.org/g...4jj3i/c7d9633a/
Цената е 180лв без коментар
Предна стабилизираща щанга от 5-та генерация сивик, на 21мм(Vti)
http://postimg.org/image/w8e38dy3l/
http://postimg.org/image/3k5qiwlb5/
http://postimg.org/image/t5hyir8ip/
http://postimg.org/image/efsj0igv5/
http://postimg.org/image/6obt1ycpt/
40лв
Калник десен, японски сивик, хеч, преди фейслифта - 40лв
Резонатор стоков(средно гърне, му викат някои) 6 ген сивик - 20лв
http://postimg.org/image/q07ll4gqp/
Конусен филтър чайна мейд - 5лв или подарък с нещо друго
http://s18.postimg.o...2h/DSC_0192.jpg
Комплект притискателен и фрикционен диск от d16z6, сменени с нови, от "разбиращи майстори"  регион Велинград - 50лв
ЗА Б СЕРИЯ
Нови ремък Gates (неразопакован) за б18/20 - 40лв
Нови OEM сегменти комплект за 1 бутало, за б серия мотори, стд., от щатските поръчки. Става за следните мотори B16 B16A B16A2 B18C B18C4 B18C6 и други
http://www.hondapartsnow.com/genuine/honda~ring~set~piston~13011-PR3-003.html
http://postimg.org/gallery/2l8laje3y/a1ff4f58/
Цена в щатско, без доставка, мито и данък $31.17. Търся им 30лв
Лека ролка, за коляновия вал – Б серия, ъндърдраив!
Публикувано изображение
Още - http://postimg.org/gallery/1sua76u3c/ea59d418/
Цена 120лв
Имам и Eagle биели за б18 – инфо по-надолу в обявата
Спирачна помпа от EG5 малък втек, заедно със сервото и хоум мейд(пясъкоструен и боядисан) брейк стопър -  комплект.
http://postimg.org/gallery/28wdjy2w/cad858b1/
Брейк стопъра пасва гарантирано и на англичанка д14, вероятно и на други модели.
30лв.
Афтърмаркет болтове за глава, едновалова д серия - ползвани, но замерени еднакви(неразтегнати)
http://postimg.org/image/oja19d0pf/
Цена 30лв
Притискател за d серия - 212мм Stage 3, марката е  F1. В момента е още на колата ми и може да се изпробва.
http://postimg.org/image/48wry977n/
Цена 80лв
Добавям доработен (от здрав ОЕМ) тампон за д и б серии, между щита и мотора(на магарето). Тампона е пясъкоструен, боядисан и подсилен, като разликата в реакцията на мотора е огромна, било то на място или в движение. За незапознатите този тампон отнася голямата част от усилието, като подадете газ. Обикновено първо мърда мотора, спрямо купето, после тръгва и купето. С него мощността на двигателя се предава директно. Задължителен за силни атмосферки и турбо коли.  Давам механична и корозионна гаранция 3 месеца.
http://postimg.org/gallery/2q91q9ze/34fd8fd9/
Цената е 40лв, точно толкова колкото струва най-евтиното менте в магазина, поради което не подлежи на коментар.
Капачка за радиатор  1.3бара Cusco, за Denso радиаторите, чисто нова
http://postimg.org/gallery/36vtiy9gq/bfdab42e/
Цена 20лв
Ляво ел огледало за сивик 6 ген, преди фейслифта – стъклената част липсва!
http://postimg.org/gallery/24mkzwita/114570e3/
30лв без коментар
Чисто нова предна, горна разпънка за сивици 92-01, японки и англичанки. Доста по-здрава от ОЕМ-ските и пъти по-здрава от ибейските. Няма регулиращи болтове, които да се гънат и поддават! Пасва точно като заводските разпънки, но за разлика от тях, тази е здрава.
http://postimg.org/gallery/wvo25jy0/d487ebad/
Цена 40лв без коментар.
Комплект 4бр чисто нови, турбо бутала YCP Vitara, 75.5мм(имам и спецификации за хлабини за конкретни коне), в комплект с нови NPR сегменти, също на 75.5мм
Цена 250лв
EAGLE H-beam биели, от B18 мотор, ползвани - дължина 137.8мм, ARP 2000 болтове за тях – с леко преправяне(както б20 биели) влизат в D16 мотор, като по-дългата биела (от заводската 137мм) компенсира разреждането от витарите. Така степента от 7.5:1(ако се ползват игъли за д16 и витари) отива на 8.Х:1, което е далеч по-добре.
Цена 500лв
http://postimg.org/gallery/c78dr0b4/ceadf405/
Витари + Игъли – 650лв – комбо способно на 500+кс
Инжектори 450цц, нискоомни, в момента на моята кола
http://postimg.org/image/ot9qmumxb/
Цена 180лв
Инжектори Bosh 4бр, високоомни 1680@ 3 bar, alcohol compatible
Цена 550лв
340LHP Intank High Pressure бензинова помпа, alcohol compatible
GSS 342 – демек влиза в резервоара на онди, като у тях си
80лв
Някои от частите бих бартеросал за d16 блок(до картера, без биели/бутала)
Всички части се намират в Габрово
Начин за връзка - ЛС
Алтернатива скайп lamer(не е за препоръчване)
Предна стабилизираща щанга 21мм - продадена
Здрава карантия за д серия:
B18 Eagle Connecting Rod Set - H-Beam:
Eagle H-beam connecting rods are forged from SAE 4340 steel for superior strength. ARP 2000 bolts and alignment sleeves are used for durability and precise cap location. Sets are weight matched to +/- 1g. These are the perfect choice for engines up to 750 hp.
( Цена нови, без доставка до Бг  £314.00 х 2.635 = 827.39лв
http://www.ebay.co.uk/itm/Eagle-Honda-B18C4-B18C6-B18C-Engine-Con-Rods-Set-of-4-Civic-Integra-/221603593782?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item33989a7e36 )
Бутала YCP Vitara - сегашният рекорд с такива е ~650кс
  650лв!
Няма да намерите по-евтино комбо и цената няма да слезе надолу :yes:
Редактирано от LAMER
Инжектори 450цц нискоомни - продадени.
Добавям спортна седалка Sabelt тип корито, с изтекла хомологация.
Като размери 90кг, 185см човек се чувства идеално в нея.
Цена 200лв
Биели и бутала от d16y2/d16z6 - 70лв(снимки малко по-късно, още са в блока)
Компютър OBD1 P1H - еквивалент на P28 - 150лв
http://postimg.org/gallery/2bp31ml0m/96c3ffc7/
Инсталация в коша OBD1 - 50лв
Корито сабелт продадено
