bioshock
Сивик 6 фаровете спряха
Здравейте колеги. Снощи както си карах, превключих от къси на дълги нещо изжужа и фаровете заедно с осветлението на таблото спряха. Сега нямам нито габарити, нито къси или дълги. От предпазителите в двигателния отсек беше изгоряло релето за head lights 30A, смених го с друго, но фаровете не светват. От предпазителите под волана няма изгорели ? Като пусна фаровете нищо не се случва дори и осветлението на таблото не светва. Има ли някакви други релета, понеже не открих никакви схеми в интернет и какво може да бъде изгоряло според вас ? Колата е сивик 6 хеч 1.4. Благодаря предварително.
Моята подредба на предпазителите е малко по-различна и този за светлините е обозначен като Headlights и е 30А. Беше изгорял, смених го както казах, но светлините пак не светват. Някакви идеи къде да търся проблема ? В сервизното ръководство няма нищо. Има ли някакви други релета или предпазители по инсталацията на фаровете, които могат да изгорят или пък нещо да е станало с ключа на фаровете и той да е окъсил ?
Открих проблема.  Беше изгоряло релето долу при бушоните под волана вдясно. Мерси все пак за помощта.
