f0rex 0 #1 Публикувано 16 Януари, 2015 Здравейте, Колеги! Свалих комп. P06 да се чипне. Сложихме всички елементи извадих джъмпера за да си карам на стоковия чип, докато се запише друг. Закачих компа обаче няма чек. Извадих елементите за новия чип пак същото. Преди това колата менеше обороти и един път прекъсвача и беше на 5500 други пъти 6100, 6900. По елементите от компютъра видимо няма нищо изгоряло и по това, което успяхме да премерим. Някакви идеи от къде може да идва проблема? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rockton 12 #2 Отговорено 18 Януари, 2015 Според мен , проблемът идва от неправилно -грубо "прекопано" ECU! Ако преди интервенцията колата е работила нормално и всичко е било наред, то тогава проблемите идват от некадърното мапване! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gottharD 0 #3 Отговорено 2 Февруари, 2015 Има вариянт предишни собственици да са сменяли табло (километраж) и да е закупено табло от 1.3 които нямат (Check) лампа ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
