Здравейте колеги. Напоследак взе да свири доста често единият от ремъците при стартиране на студен двигател както и да гасне двигателя. Възможно ли е ако е този на хидравликата да е от това че маслото не е сменяно. Ремъците са сравнително нови и са натегнати достатъчно. Ако някой има идея да сподели.Някой да има за продан и ABS питам от време на време :blink: че моя си го няма горкия и трудно спирам ;)
Здравейте колеги. Напоследак взе да свири доста често единият от ремъците при стартиране на студен двигател както и да гасне двигателя. Възможно ли е ако е този на хидравликата да е от това че маслото не е сменяно. Ремъците са сравнително нови и са натегнати достатъчно. Ако някой има идея да сподели.Някой да има за продан и ABS питам от време на време ;) че моя си го няма горкия и трудно спирам :blink:
Трябва да установиш кой точно ремък ти свири и при кави условия (от сдуденото време нови но некачествени ремъци пак свирят) ако е сменян скоро пак го провери може да се е отпуснал провери и дали не е прескочил канал (ремъка стой полуизяден от шаибата).В никакъв случай не ги пренатягай! От старо масло не свири ремък а хидравликатастава по "тежка" ако е почерняло или окислено го смени иначе не го пипай заводското е най-добро!Провери и самите шайби да нямат омасляване.
Guest Dobromir
Благодаря за съветите ще проверя всичките неща и ще опитам да открия проблема :)
